Da im Thread Motorsteuergerät Updatethread immer wieder Fragen aufkommen welche Versionen für welchen Motor die aktuellste ist:
Hier mal die Übersicht aller mir bekannten Softwareversionen für alle updatefähigen Steuergeräte im A2. In der Liste enthalten sind nur Motorsteuergeräte und das Getriebesteuergerät vom 1.2TDI. Entertainment und Telefon sind hier nicht enthalten, für alle andern Steuergeräte gibts auch scheinbar keine Updates...
Die Liste hab ich vor längerer Zeit mal erstellt. Da es schon davor von Audi die Aussage gab, dass es keine Updates mehr geben wird, hat sie immer noch Gültigkeit. Es kann aber sein, dass sie kleine Fehler enthält oder unvollständig ist.
Bitte prüft mal bei Gelegenheit eure Versionen auf den Steuergeräten (mit Diagnosegerät auslesbar) und gebt Bescheid Bescheid, wenn ihr eine Version drauf habt, die hier nicht gelistet ist. Teilt dann auch bitte mit wann euer A2 gebaut wurde bzw. welches Modelljahr er ist und welche Motorkennbuchstabe er hat..
— A2 1.2 TDI bis 8Z-3-050000
—— Datensatz 1
HW-TN: 045906019D
MJ ab Werk: <=2003
Info: updatefähig
Bekannte Versionen: 1452
ET-Hinweis: Entfallen am 1.10.2004, wird ersetzt durch 045997019
Hinweis: Es existiert wahrscheinlich bis Dato (Januar 2012) kein Update, welches beim Händler installiert werden kann.
Quellen: Angaben basieren auf Teilekatalog und VCDS-Logs
—— Datensatz 2
HW-TN: 045997019
MJ ab Werk: Nie ab Werk verbaut.
Info: updatefähig
Bekannte Versionen: 3081
ET-Hinweis: Nur über ET-Handel in Umlauf gekommen.
— A2 1.2 TDI ab 8Z-4-000001
HW-TN: 045906019BL
MJ ab Werk: >=1.10.2004
Info: updatefähig
Bekannte Versionen: 4919
Hinweis: Ich kann mich schwach an weitere Versionen erinnern.
Hinweis: Es existiert aber wahrscheinlich bis Dato (Januar 2012) kein Update, welches beim Händler installiert werden kann.
— A2 1.2 TDI Getriebesteuergerät
—— Datensatz 1
HW-TN: 6N0927735D
MJ ab Werk: >=2001
Info: updatefähigkeit per OBD nicht bekannt
Hinweis: Der Autor kann sich schwach an weitere Versionen erinnern.
— 1.4 TDI AMF bis 8Z-3-012177
—— Datensatz 1
HW-TN: 045906019G
MJ ab Werk: <=2003
Info: updatefähig
Bekannte Versionen: 1207, 1281, 1514
Hinweis: Es existiert bis Dato (Januar 2012) kein Update, welches beim Händler installiert werden kann.
— 1.4 TDI AMF ab 8Z-3-012178
—— Datensatz 1
HW-TN: 045906019AT
MJ ab Werk: >=2003
Info: updatefähig
Bekannte Versionen: NA
— 1.4 TDI BHC
—— Datensatz 1
HW-TN: 045906019BA
MJ ab Werk: >=2004
Info: updatefähig
Bekannte Versionen: 5265, 7332
Quellen: Audi Diagnosesystem
—— Updatetabellen (original Audi Steuertabelle (STT)) Stand 2010
; Initial Dataset: 045906019BA 5265
; Update Dataset: 045906019BA 7332
045906019BA; 045906019BA_5265_7332.SGO
—1.4 TDI ATL
—— Datensatz 1
HW-TN: 045906019F
MJ ab Werk: >=2004
Info: updatefähig
Bekannte Versionen: 5349, 5418, 5632, 7540
; Initial Dataset: 045906019F 5349
; Update Dataset: 045906019F 7540
045906019F; 045906019F__5349_7540.SGO
; Initial Dataset: 045906019F 5418
045906019F; 045906019F__5418_7540.SGO
; Initial Dataset: 045906019F 5632
045906019F; 045906019F__5632_7540.SGO
— 1.4 AUA EUR3 (Motorkonzept EUR3, Dampfdruckkritisch)
—— Datensatz 1
HW-TN: 036906034EH
MJ ab Werk: <=2002
Info: VERMUTLICH updatefähig
Hinweis: Wenn, dann wurde diese Konfiguration nur im Ausland verkauft.
— 1.4 AUA EUR4 MJ2001 – MJ2002
—— Datensatz 1
HW-TN: 036906034Q
MJ ab Werk: MJ2001
Info: NICHT updatefähig
Bekannte Versionen: 3415
ET-Hinweis: Entfallen am 1.4.2007, wird ersetzt durch: 036 906 034 EG
—— Datensatz 2
HW-TN: 036906034EG
MJ ab Werk: möglicherweise auch spätes MJ2001 ; MJ2002
Info: updatefähig
Bekannte Versionen: 4017, 4030
TN-Update: Kann durch Update auf 036997034AB gebracht werden
ET-Hinweis: Entfallen am 1.10.2009, wird ersetzt durch 036 997 034 AB
Quellen: Audi Diagnosesystem + Angaben basieren auf Teilekatalog und VCDS-Logs
—— Datensatz 3
HW-TN: 036997034AB
MJ ab Werk: nie ab Werk verbaut
Info: updatefähig
Bekannte Versionen: 7455
TN-Hinweis: Wird im ET-Handel immer mit Version 7455 ausgeliefert
—— Updatetabelle (original Audi Steuertabelle (STT))
;Motorsteuertabelle Audi A2 1,4l MPI
;MNM 30.03.2005
036906034EG ; 4017 ; 036906034EG ; 036906034EG_4030.sgo
036906034EG ; 4030 ; 036997034AB ; 036997034AB_7455.sgo
— 1.4 BBY EUR3 (Motorkonzept EUR3, Dampfdruckkritisch)
—— Datensatz 1
HW-TN: 036906034FE
MJ: >=2003
Bekannte Versionen: 4524, 5247
Hinweis: Angaben basieren auf Teilekatalog und Updatetabelle auf Update-DVD
;1,4l/55kW MPI MKB BBY AU249 (Audi A2) EU3 5247
036906034FE ; 4524 ; 036906034FE ; D30274BT.sgo
— 1.4 BBY EUR4
—— Datensatz 1
HW-TN: 036906034CA
MJ ab Werk: >=2003
Info: updatefähig
ET-Hinweis: Wird in der Regel mit Version 5949 ausgeliefert.
Bekannte Versionen: 4209, 4330, 4627, 4637, 5246, 5921, 5949
Hinweis: Alle Versionen bis auf 5921 entsprechen regulären Ständen, bei denen die TN nicht verändert wird.
Hinweis: Mit einer Kundendienslösung konnten die Versionen 4209, 4330, 4627, 4637, 5246 auf die Version
Hinweis: 5921 angehoben werden, bevor die finale Version 5949 auf den Markt gebracht wurde. Die Version
Hinweis: 5921 hatte jedoch zur Folge, dass in der Steuergerätesoftware die Teilenummer auf 036997034C geändert wurde.
Hinweis: Kundendienstlösung bedeutet, dass diese Software nur für Vertragswerkstätten freigegeben wurde und die
Hinweis: Software nie auf fabrikneue Steuergeräte für den ET-Handel aufgespielt wurden. Es ist nicht
Hinweis: sicher, ob zwischen 5921 und 5949 funktionale Unterschiede vorhanden sind. Da jedoch die Steuertabelle für
Hinweis: den Updateprozess bis ins Jahr 2010 keinen Verweis von 036997034C 5921 auf 036906034CA 5949 enthält, könnte
Hinweis: dies ein Hinweis sein, dass sich hier nichts weiterentwickelt hat, obwohl 5921 und 5949 schon einige Zeit
Hinweis: vor 2010 verfügbar waren. Wer sicher gehen möchte, dass er tatsächlich die letzte Version drauf hat,
Hinweis: sollte sich in jedem Fall die Version 5949 flashen lassen ( Updatefile: 036906034CA_5949.sgo ), sofern sich
Hinweis: der Händler nicht quer stellt. Sie befindet sich auf einigen Update-DVDs.
Hinweis: Achtung: Wer schon 5921 installiert hat, wird ggf. schlechte Karten haben, 5949 installieren zu lassen. Der
Hinweis: Grund ist in der bereits angesprochenen Steuertabellen von Audi zu finden. Da diese kein Update von 5921 auf
Hinweis: 5949 ausweist, ist das Diagnosegerät von Audi nicht in der Lage, ein Update durchzuführen.
;Steuertabelle für Motorsteuergerät AU249, 1,4l MPI
;Dr. Tran IAV GmbH
;Marelli 4MV für KD-Lösung bei Audi
;Teilenr. / Dateiname / Teilenr.-Update / Dateiname-Update / Bemerkung
036906034CA ; 4209 ; 036906034CA ; 036906034CA_4330.sgo
036906034CA ; 4330 ; 036906034CA ; 036906034CA_4627.sgo
036906034CA ; 4627 ; 036906034CA ; 036906034CA_4637.sgo
036906034CA ; 4637 ; 036906034CA ; 036906034CA_5246.sgo
036906034CA ; 5246 ; 036997034C ; D35273BU.sgo
Updatefile ohne Steuergerätetabelle: 036906034CA_5949.sgo
— 1.6FSI BAD
—— Datensatz 1
HW-TN: 036906013F
MJ ab Werk: >=2003
Info: updatefähig
Bekannte Versionen: 4628, 5130
Hinweis: 4628 befindet sich auf Steuergeräten aus MJ2003, ggf. auch 2004
Hinweis: 5130 befindet sich auf Steuergeräten ab MJ2004, ggf. auch schon spätes MJ2003
Hinweis: Quellen: VCDS-Logfiles
Hinweis: Es existiert wahrscheinlich bis Dato (Januar 2012) vermutlich kein Update, welches beim Händler installiert werden kann.
Bearbeitet von A2-D2
Ich wußte bisher gar nicht, dass es auch beim ATL unterschiedliche Softwarestände gibt.
Und frage mich nun natürlich, wo denn die Unterschiede liegen könnten:kratz:?
  • 6 Monate später...
      FSI Lichtmaschine defekt?
    2. 1
      Benzinpumpe?
    3. 54
      open Auto auf Raspberry
    4. 55
    5. 2
      Vorderachse krum nach Dreieckslenker Wechsel. Zentrierwerkzeug T10096
    6. 1
      Benzinpumpe?
    7. 55
    8. 54
    9. 2
    10. 54
