Auf der Rückfahrt vom Urlaub auf einer bergigen Strecke mit meinem 1.4 TDI ist bei mir plötzlich der Zug komplett weggewesen, als ob man plötzlich sehr starken Gegenwind hat. Die Steigung habe ich auf der LKW-Spur mit 90 noch hinbekommen, aber es war danach sogar auf leichten Anstiegen nicht mehr möglich zu beschleunigen, die Tachonadel ist langsam weggesackt. Nach einer Pause von etwa 30min lief eine Weile wieder alles wie gehabt, dann ging es von vorne los.
In der Stadt, im 2. und 3. Gang war später wieder alles wie gehabt.
Ist das der Turbo?
Vielen Dank im Voraus für Eure Meinung!
Gruss
Sven
Aus eigener, kürzlicher, leidiger Erfahrung möchte ich noch die Variante "Ladeluftkühler geplatzt" in den Raum werfen.
Turbolader
Hatte kürzlich gleiches Schadensbild: Kein Notlauf aber deutlich verminderte Leistung bei Beschleunigung im 4./5. Gang.
Nach Motorneustart und beim Fahren in den Gängen 1-3 alles iO. Diagnose vom :) LLK geplatzt. (Über den KostV
des :) decken wir an dieser Stelle den Mantel des Schweigens). Habs bei einem mir privat Bekannten Schrauber mit
Drittanbieterteilen fixen lassen und hole ihn heute ab. Kostenpunkt: 265€.
Grüße,
D-R
Ich muss leider Mangels Kompetenz und kompetenter Bekanntschaft für solche Geschichten auf den Freundlichen zurückgreifen, aber wenigstens habe ich jetzt grob eine Idee von dem, was los ist.
Gruss
Sven
Die kleinen Schläuche sind einfach nur gesteckt. Guck mal nach ob in der Ecke der Beifahrerseite alle Schläuche mit ca. 1cm Durchmesser aufgesteckt sind und keines lose ist. Zwei davon führen dann Richtung Turbo nach unten. Da auch einfach mal tasten soweit du rankommst ob was lose ist.
Wenn du das gemacht hast, kannst du dir immer noch einen Turbo von der Werkstatt verkaufen lassen (Der warscheinlich nicht defekt ist. Das ist er beim AMF/BHC selten).
Bei mir war es damals tatsächlich der Turbo. Erst hatte die Werkstatt das Regelventil (N75?) getauscht, danach bat ich um Prüfen des Turbos. Der Mechaniker (nicht der Anzugträger an der "Dialogannahme") meinte später zu mir, dass er nicht mal die vorhandenen Prüfzeuge (Unterdruckpumpe) nutzen musste, die Verstellung des Bypassventils war eindeutig fest.
Hoffe ich mal für dich, dass es nur ein abgerutschter Schlauch ist, Kostenpunkt Turbo: gut und gerne nen Tausi beim Freundlichen.
Gruß, flixe
      BAD: Falschluft Problem
    2. 12
      Heckspoiler-Demontage. Aber wie?
    3. 8
      Golf 4 FSI zickt
    4. 1
    5. 4.598
      Zeigt her eure A2!
    6. 6.954
    7. 8
      Golf 4 FSI zickt
    8. 30
      [1.4 AUA] Getriebeöl Kontrollschraube: Welches Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift
    9. 12
    10. 834
