Gewinde eine Schraube am Hinterrad defekt
Ich habe an der unteren Handbremshebelverkleidung, also die, in der die Rastnase des Griffs eigentlich einrastet, ein, zwei Windungen mit Gewebeklebeband umwickelt und den Griff dann kit etwas Kraft darüber geschoben. Hält prima. -
Die zerbröselt mit der Zeit durch UV Strahlung. … und es ist keine Dichtung sondern nur eine Abdeckung des Wasserablaufs vom Dach. Die Dichtungen sind die 3 Nupsis seitlich und die Kabel Durchführung der Heckklappe. Sprich wenn du die Plastikverkleidung abbaust und die genannten Dichtungen wieder einbaust sieht der A2 zwar etwas nackter aus aber ist trotzdem weiterhin wasserdicht! … und die Abdeckung gibts nur noch gebraucht und zum Tauach muss die Heckklappe ausgebaut werden! -
Chorus 1 auf Concert 1
ich habe nun etwas gefunden, ich habe beim 8 poligen Stecker das braune Kabel Platz 8 mit dem Platz 1 gebrückt. allerdings funktioniert es noch immer nicht... Radio ist gebraucht gekauft, es wurde aber geschrieben, dass alles einwandfrei funktioniere -
Komisches Startverhalten BBY
Was istvein Dashboard 🙄❓ Da sehe ich schon einen Zusammenhang. -
Ich bin bis dato auch mit dem Griff zurechtzukommen, aber die Dekra meint wohl was anderes. Dummerweise darf ich meine Winterräder auch nicht fahren, das sind irgendwelche billig Zubehör Räder. Der Meister in der Werkstatt meinte, es war ein neuer recht junger Prüfer der wohl sehr genau ist. Mein Auto war nicht der einzige der durchgefallen ist 😁 -
Vielen Dank schon Mal für den Input. Dashboard zeigt keine Fehlermeldung an. Werde es mal auslesen. Noch als Zusatzinfo weil es mir gerade wieder eingefallen ist: Bei konstanter Fahrt, ca 2000 Umdrehung, teillast (3. oder 4. Gang) zuckelt er manchmal. Vielleicht besteht hier auch ein Zusammenhang mit dem Startverhalten. -
Hallo zusammen, ich habe jetzt knapp 1h gesucht aber ich finde zu dem Thema einfach nichts... ich habe original das Chorus 1 verbaut und mir nun ein Concert 1 eingebaut. ich habe überall gelesen das ginge Plug&Play. nun geht der Lautsprecher vorne links nicht. irgendwo habe ich etwas gelesen wegen ändern der Pinbelegung aber ich kann nirgends finden wo einer beschrieben hat was genau geändert werden muss... ich lese immer nur dass alle auf das Concert 2 umbauen aber nie auf das 1. kann mir bitte jemand helfen 😅 -
23
[1.2 TDI ANY] Es qualmt erbärmlich! Turbolader defekt?
Bei laderschaden ist das aber mehr wie ne nebelmaschine und er spuckt am auspuff fett unverbranntes öl raus -
Hallo Jack, rutscht dein Handbremsgriff auch bei der Bedienung gelegentlich nach vorne? Habe das gleiche Problem aber bislang kam ich damit zurecht und eine HU stand noch nicht wieder an Aber das wurmt schon, wollte es gestern beim Schraubertreffen noch angesprochen haben Wäre auch an einer haltbaren Lösung interessiert. Bezüglich der Felgen, die ich ebenfalls bei meinem von 2003 nachgerüstet habe, hoffe ich dann auf einen konstruktiven Dekra-Prüfer. Oder ich ich ziehe wenn nötig die HU-Vorführung in die Wintersaison😉 Lass mal bitte verlautbaren, ob die Quattro GmbH noch was rausrückt. Ich habe für meine Felgen leider auch nichts.
