Nur noch ein lokaler Sender im Radio
Mein Radio Konzert empfängt nur noch einen Sender.
Wie ist das möglich ?
Eigentlich duerfte doch entweder kein Sender zu empfangen sein,oder eben alle.
Der Sender den ich glasklar mit RDS Singnal empfange ist lokal.
Hat hier Jemand eine Erklärung ?
so long
Während der OSS Reparatur den Antennenverstärker oder die Diversity vermurkst worden?
Das diversity wurde erneuert,weil ich eine neue Dachantene bekommen habe.
Die Alte konnte man nicht zerstörungsfrei vom alten Dach entfernen.
Den einzigen Sender bekomme ich mit RDS und glasklar.
so long
Habs jetzt nicht mehr ganz vor Augen - aber konnte man im RDS nicht eine Funktion aktivieren, daß nur noch Regionalprogramme gefunden werden? Unter Menu, Sensitivity LO oder DX, da sollte DX angewählt sein.
DX ist angewählt.
Sicherlich ist die Antenne nur fuer das Telefon.
Trotzdem musste aber das Diversity getauscht werden.
so long
Dann ist der Verstärker tot. Oder das Antennenkabel evtl gar nicht richtig am Radio eingestöpselt?
Wenn der Verstärker tot ist,warum habe ich dann einen Sender ( lokal ) glas klar ?
Wo befindet sich dieser Verstärker ?
Warum gehen in dieses Diversity eigentlich so viele Kabel ?
Duerfte doch nur Antenne,Handy und vielleicht noch die Vorbereitung fuer das Festnavi sein.
so long
A2 Forum
Zieh dein Radio mal aus dem Schacht und steck probehalber nen Blumendraht in den Antenneneingang, dann sollte sich an der Situation schon was ändern. Massekontakt vermeiden, das Original-Audi-Radio legt da 12V drauf.
:rolleyes:So,des Rätsel´s Lösung ist ,das die Umschaltbox / Diversitybox die nach Rechnung erneuert worden ist,defekt ist.
Die ist von Innen so etwas von oxidiert,das glaubt man gar nicht.:eek:
Von Aussen sieht sie wie neu aus und es gibt auch eine aufgeklebte Bestellnummer.
Beim fluechtigen Draufschauen ist mir hier nichts aufgefallen.:rolleyes:
Na was soll´s.
Hauptsache das Dach funktioniert einwandfrei.:)
Morgen bestelle ich eine beim :).
so long
Die oxidieren nur, wenns da wo sie wohnen nass ist. Entweder ist es die alte und du hast Goldfische im Heck oder es ist eine andere, aber keine neue. Ich würd da keine bestellen, ich würd drauf bestehen, dass die dir eine neue neue schicken.
Also ,ich habe keine Goldfische im Heck,kann aber Feuchtigkeit nicht ausschliessen.
Erstaunlich ist nur,das ich bis zum OSS-Tausch in Kiel problemlosen Empfang aller Sender hatte.:rolleyes:
Wegen 40-50 € mache ich kein Fass auf.
Wie soll ich den von Schweden aus beweisen,das die Umschaltbox auf der Rechnung uralt und defekt ist ?
Ich habe nach fast 10 Jahren eine Garantieleistung im Wert von ueber 3000 € bekommen.:)
Da kommt es mir auf so eine kleine Summe nicht an.
so long
      Ich habe keinen Bock mehr!
    2. 7
    3. 9
    4. 11.424
    5. 7
    6. 7
    7. 9
    8. 9
    9. 7
