Miese Spaltmaße bei den Radios
mirkoheinrich
In meinem A2 ist ein Symphonie verbaut. Vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass die Spaltmaße der Tasten sehr unterschiedlich sind. Insgesamt vier Tasten ragen einseitig etwa 0,8 mm aus der Radiofront heraus. Dies war bei Kauf nicht so, sie müssen sich im Laufe der Zeit irgendwie gelockert haben. Mein Freundlicher hat sich drei andere Radios angeschaut und bei zwei anderen ähnliche Unregelmäßigkeiten festgestellt. Er sieht keine Chancen, dass Radio einzuschicken.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Hallo.
Das ist jetzt reine Spekulation weil ich mein Audiradio noch nicht geöffnet habe aber:
An manchen Geräten sind die Tasten mit der Frontblende verbunden.
Die Tasten sind an zwei kleinen Plastiknippeln, die als Scharniere dienen, mit der Frontblende verbunden.
Wird die Frontblende montiert, sitzen darunter die eigentlichen Taster, die durch das Drücken der Frontblende betätigt werden.
Manchmal brechen diese Plastiknippel ab und die Tasten fallen dann etwas nach außen, d.h. sie stehen weiter aus der Frontblende raus, wie die anderen Tasten.
Vielleicht sind es ja auch bei Dir Tasten, die häufig betätigt werden?
Oder es ist eine Kontaktmatte drunter, die sich langsam auflöst (wie bei TV-Fernbedienungen)?
Oder es ist einfach normal und es ist noch Niemandem aufgefallen.
Tschau, Fiffi.
Es handelt sich um die TP-, die Tone-, die RDS- und die MENU-Taste, alles Tasten, die ich nicht häufig benutze. Ich habe eher den Verdacht, dass sie aus der Halterung gerutscht sind. Ich hatte früher mal ein Chorus I geöffnet, da konnte man die Aufhängung erkennen. Ich vermute auch, dass ich die Tasten meines Symphonies wieder hinbekommen würde, dabei geht dann aber die Garantie flöten.
    2. 9.980
    3. 2
    4. 2
    5. 8
    6. 61
    7. 2
    8. 13
    9. 1
