Geschwindigkeitsabhängiges Geräusch VA, verschwindet beim Bremsen, Ursache?
Hi
seit gestern hat mein A2 ein seltsames Geräusch: es ist geschwindigkeitsabhängig, wird also mit höherer Geschwindigkeit schneller, welcher Gang eingelegt ist und ob die Kupplung getreten ist, spielt keine Rolle.
Es verschwindet aber sofort, wenn man die Bremse auch nur leicht antippt.
Was kann das sein?
Es ist ein 2004er 1.4er A2.
Vielen Dank!
CMDR
Hi
schwer zu beschreiben. Kein Kratzen oder Quietschen, eher ein leichtes Wummern.
Interessant ist, daß es schon beim Antippen des Bremspedals verschwindet. Da merkt man noch keine Bremswirkung, aber das Geräusch ist weg.
Es ist auch nicht sehr laut, man hört es nur wenn keiner redet und das Radio aus ist.
Danke und Gruß
CMDR
Bearbeitet von CMDR
Tippe auf ein defektes Radlager vorne
Brummen und Wummern > Macht sich in Kurven bemerkbar
• Mögliche Ursache: Radlager auf einer Seite defekt
• Abhilfe: Erst Defekt eingrenzen.
Brummt es in in Linkskurven, ist vermutlich ein Radlager rechts betroffen;
dröhnt es rechts, ist der Schaden links zu vermuten.
• Exakte Diagnose: Wagen aufbocken und das Rad drehen.
Mit der anderen Hand an Querlenker oder Federbein fassen
Sind dort Vibrationen spürbar, ist der Übeltäter gefunden.
Austausch ist Werkstattsache!
Gruss
Bearbeitet von dc3km
Hi
so ich habe nochmal eine Testfahrt gemacht.
In Rechtskurven ist das Geräusch stark, in Linkskurven verschwunden.
Bremst man in der Rechtskurve, ist das Geräusch ebenfalls verschwunden.
Also wird es wohl das Radlager sein.
Beim Fahren ohne Radio ist mir aber noch etwas aufgefallen. Ein knackendes Geräusch, das fast immer dann kommt, wenn man nach dem Gangwechsel die Kupplung kommen läßt. Was könnte das nur sein?
Ist der Gangwechsel ganz sanft, kommt das Geräusch nicht. Wenn man aber sportlich fährt und entsprechende Drehzahlunterschiede hat, ist es zu hören. Es knackt einmal, der Klang ist ziemlich trocken.
Danke für die Antworten!
CMDR
Bearbeitet von CMDR
    2. 872
    3. 32
      Hinterachse Generalüberholt aus Polen
    4. 38
      Kalender 2027
    5. 38
      Kalender 2027
    6. 872
    7. 38
      Kalender 2027
    8. 432
    9. 432
    10. 32
