[1.4 TDI AMF] liegengeblieben - Motor startet nicht mehr.
Um das system zu prüfen könnte man auch malm Eingang der Pumpe einen neuen Schlauch befestigen und diesen in ein einsehbares Gefäß mit Diesel stecken.
Nach entlüften sollte alles einwandfrei gehen.
Schlauch (durchsichtig ) gibt es im Baumarkt und gemäß ggf. leere 1,5 Liter Flasche.
Wenn dann alles störungsfrei geht liegendes am Leitungssystem, wenn nicht weist du das du woanders suchen musst.
Mit freundlichen Grüßen Michael
ich stelle ihn heute abend bei einem bekannten in die werkstatt.
leider fehlt mir nach meinem urlaub die zeit.... und mittlerweile auch die lust....
hoffe, es wird nicht so teuer. die richtig teuren dinge (filter, pumpe, k-sensor) habe ich ja schon neu :cool:
wem dennoch etwas einfällt.... her damit.... werde die infos dann umgehend weiterleiten....
  • 6 Jahre später...
Weil ich mich selbst immer ärgere, dass die Problemlösung meist fehlt und um das Thema mal hier an dieser Stelle für meinen AMF abzuschließen:
Im Endeffekt war es eine Beschädigte Dichtung 038 198 051 C am Sitz einer PDE, durch die sich Luft eingetragen hat bzw. der Diesel zurücklief.
Austausch inkl. Motor öffnen und wieder einbauen warne damals etwa 800€. Artikelpreis so um die 35€ pro PDE.
Bearbeitet von vfralex1977
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 8
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] liegengeblieben - Motor startet nicht mehr.
    2. 621
    3. 0
    4. 15
      Kalender 2027
    5. 0
      Frank sein 3L Projekt
    6. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    7. 15
      [1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
    8. 204
    9. 61
      IT27 Info- und Anmeldethread
