Leistungsverlust ab 120, Unterdruckschläuche Ok!
Hallo mein A2 1.4 TDI hat ab 120 km/h einen Leistungsverlust. Man macht Dan kurz den Motor aus und danach ist alles ok.
Nun hatte ich gedacht es wären die Unterdruckschläuche, die sind aber soweit alle ok.
Nun habe ich gesehen das der Turbolader ölt und einseitig ziemlich verölt ist.
Ist das eine Sache der Dichtungen oder ist da ein Austausch fällig?
Macht es Sinn das im Zusammenhang mit dem zahnriemen zu machen?
wird ein Fehlereintrag hinterlegt?
Was sagen die Soll und IST Werte vom Ladedruck.
Ein verölter Turbo stellt kein Problem dar.
wieviele KM hat die Hütte drauf
MKB ? wegen Zahnriemenwechsel... Fragen über Fragen...
Hatte bisher noch keine Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen... Ladedruck kann das auch über den Fehlerspeicher ausgelesen werden?
148.000KM
Bearbeitet von SmartAndre
Um den Ladedruck auszulesen musst du mit VCDS / VAGCOM bei laufendem Motor ins Motorsteuergerät und den entsprechenden Messwertblock auslesen (den habe ich leider gerade nicht im Kopf)
Hatte bisher noch keine Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen... Ladedruck kann das auch über den Fehlerspeicher ausgelesen werden?148.000KM
Als erstes den Fehlerspeicher auslesen (lassen), dort steht ziemlich sicher der Grund für den Notlauf drin, auch Fehler bei Ladedruckproblemen.
Ein möglicher Kandidat bei Ladedruckproblemen ist der Ladeluftkühler, da gibt es schon einiges zu, einfach die Suche benutzen.
Der Turbolader hat mit dem Zahnriemen nichts zu tuen und lässt sich vollkommen unabhängig Wechseln.
Warum den ZR wechseln, Kilometer mäßig wäre der alle 90.000 bzw alle 120.000 fällig (gewesen)?
Mit 148.000 wäre er schon LANGE fällig wenn er noch nie gewechslet wurde.
Bearbeitet von Christoph
Bei mir half folgende Vorgehensweise:
1.) ALLE acht Unterdruckschläuche gegen Silikon Schläuche 3,5 mm Innendurchmesser ersetzten
2.) Abgasrückführungsventil (AGR) auf Funktion überprüfen, indem man am Unterdruckschlauch, der zum AGR geht, saugt. Schwarzer Hebel sollte die Membrane bewegen. Ggf AGR demontieren und säubern, oder austauschen (circa 100,- Euro).
3.) Folgende Teile prüfen (ggf. steht schon was im VCDS) N211 Umschaltventil für Drosselklappe, N18 Ventil für Abgasrückführung, oder N75 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung. (siehe Foto)
4.) Überprüfung der Schlauchleitung und des Luftmengenmesser
5.) Sichtprüfung des Ladeluftkühler, dort reißt es gern mal an den Übergängen zu den Schläuchen ein.
Bei mir war das Problem nach dem austauschen und der alten Unterdruckschläuche erledigt. Unterdruckschläuche gibt es als Meterware bei eBay
      Ich verzweifele gerade an einem AUA mit Bescheunigungsruckeln
    2. 39
    3. 7
      GRA - mehrere gespeicherte Geschwindigkeit-
    4. 39
    5. 10
    6. 10
    7. 39
    8. 44
    9. 7
