ich möchte wie Harald nochmal konkret nachhaken, da meine Wunschvorstellung wohl in eine etwas andere Richtung geht:
Ich hatte mich für das Thema sehr interessiert, weil ich mir generell eine stärker einsetzende Bremswirkung bei nur GANZ LEICHTEM Pedaldruck gewünscht hätte, also z.B. im Stadtverkehr mit Tempo 30 beim Rollen und Bremsen vor einer roten Ampel! Mich stört es einfach, dass ich das Pedal erst etliche Zentimeter durchtreten muss, bis die Bremsen anfangen, deutlich zu greifen.
Bei vielen modernen Kleinwagen, die ich in letzter Zeit gefahren bin (z.B. neuer Yaris) empfinde ich das Ansprechverhalten der Bremsanlage subjektiv angenehmer (weil kräftiger) als beim A2.
Ist das mit den genannten Belägen und/oder Scheiben (Zimmermann/EBC Green) auch besser bzw kann man das durch andere überschaubare Änderungen auch beim A2 erreichen??
Der Bereich "Vollbremsung auf der Autobahn" interessiert mich in diesem Zusammenhang hier jetzt gar nicht (obwohl natürlich auch wichtig...)
Danke für Eure Antworten,
rudi
Ich glaub nicht, dass die Bremsflüssigkeit schuld ist. Bei meinem vorigen A2 war das Ansprechverhalten der Bremse ähnlich.
Gruß,
rudi
Über die Beläge kannst Du da nur wenig tun. Der A2 hat sehr lange Bremsleitungen. Mit steiferen Stahlflexleitungen und Rennbremsflüssigkeit lässt sich da etwas Abhilfe schaffen.
Wird aber nicht viel bringen.
Thomas
Stimmt, mit Stahlflexbremsleitungen bekommt mann einen Besseren Druckpunkt. Wobei ich denke das der unterschied zwischen der Renn
und der normalen DOT 4 nicht so groß sein wird.
gruß Thomas
  • 3 Monate später...
  • 2 Jahre später...
Sportbremsscheiben:
Zimmermann - gelocht - ca. 64€ / Stück
günstiger Preis, gute Qualität, TÜV für A2
Sandtler Typ S - geschlitzt und gelocht - 85€ / Stück
TÜV am A2
Sandtler Typ X - gelocht - 85€ / Stück
TÜV am A2
Sandtler Typ RS - gelocht, geschlitzt und wärmebehandelt - 112€ / Stück
TÜV am A2, verzugsfrei, hoher Reibwert, für 204€ auch mit Alutopf lieferbar
Sandtler Typ GT - geschlitzt und wärmebehandelt - 112€ / Stück
EBC Turbo Groove - geschlitzt - 96€ / Stück
TÜV in Vorbereitung
Sportbremsbeläge:
Für vorne:
Ferodo DS Performance - 127€
TÜV, Reibwert 0,45µ, spricht auch kalt an
Ferodo DS 2000 - ca. 120€
TÜV, Auslaufmodell
Ferodo DS 2500 - 133€
Reibwert 0,47µ, Rennbelag
Ferodo DS 3000 - 152€
Reibwert 0,62µ, Rennbelag
EBC GreenStuff - ca. 70€
TÜV, 046µ
Für hinten:
EBC Green Stuff - ca. 55€
TÜV, 0,46µ
Thomas
ich möchte die Liste etwas ergänzen/aktualisieren:
Beläge vorne:
EBC RedStuff Ceramic - DP31329C - ca. 102€
EBC YellowStuff R - DP41329R - ca. 130€
Beläge hinten:
EBC RedStuff Ceramic - DP3680C - ca. 85€
EBC YellowStuff R - DP4680R - ca. 96€
Die EBC Beläge lassen sich nur per Teilenummern-Direktsuche finden, nicht über die Fahrzeugzuordnung. Alle Beläge sind ECE Reg-90 geprüft.
Thomas
  • 1 Jahr später...
Dank der super Anleitung heute morgen alles zurecht gelegt und los gings. Leider wollte die Fixierungsschraube für die Bremsscheibe nicht runter. Sollte ich sie mit WD40/Rostlöser und Fön nicht raus bekommen, ist die Schraube lang genug dass ich den Kopf einfach ausbohren kann und nachher noch genug Schraube habe um sie zu greifen und rauszudrehen? Würde ungern einen Stummel in der Radnabe lassen und bei jedem Radwechsel fällt dann die Bremsscheibe ab :(
Eine Torx/Inbus-schraube wäre wohl hier eine bessere alternative :rolleyes:
1.Schraubenzieher anlegen und mit Hammer draufhämmern, dann versuchen zu drehen
oder:
2. mit nem Flachkanntmeißel und Hammer in Drehrichtung schräg ansetzen und draufschlagen ;)
danke für den super Tipp, zweimal mit dem Hammer drauf und die Schrauben gingen raus. Nach einer Stunde waren die neuen Scheiben und Beläge montiert.
Ärgern deswegen lohnt nicht wirklich :cool:
Bei den ATE Powerdisc sind nur Kreuzschlitz dabei gewesen :janeistklar:
3. Handschlagschrauber besorgen und sich viel weniger ärgern.
Die neue Schraube ist übrigens eine 30er Torx, bisserl fetten und du hast da nie wieder Stress.
      [1.2 TDI ANY] Chiptuning
    2. 3
    3. 4
    4. 22
    5. 1.174
    6. 1.174
    7. 2
      Fußmatte für Fahrerseite
    8. 12
    9. 6
    10. 6
