Bin auf der Suche wo und wie ich ein PTC Heizelement im Heizungssystem verbauen könnte. Als idealer Ort schwebt mir diese Wanne (links auf dem Foto) vor. Dort befindet sich der Wasserwärmetauscher und dort müssten auch die elektrischen 12V PTC Zuheizer der Diesel verbaut sein.
Nur, wie kriege ich die Kiste am besten auf? Hat das schon mal jemand gemacht?
Zur Not müsste so eine Anleitung auf Erwin zu finden sein, oder?
Die abschraubbaren Teile hinter der Mittelkonsole müssen ab. Das Plastikgehäuse ist mit Metallspangen verklammert. Wenn Du die öffnest, kannst Du das Gehäuse in Teilen auseinander nehmen.
Wenn Du vorher Trockenübungen möchtest, kannst Du gern vorbei kommen.
Wenn Dresden nicht so weit weg wäre, gerne! :)
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann müssen die verschraubten Aluteile weg. Muss die Konsole mit der H-Schaltung davor entfernt werden?
Die Clipse haben sich schon im hohen Bogen irgendwo im Auto verkrümelt... :D
Es sieht so aus als ob die komplette Mittelkonsole zwischen den Sitzen raus muss. Vorher bekomme ich den Kasten nicht runter. Der Warmluftflansch für die Fondpassagiere steht im Weg.
Wäre jemand so nett und stellt hier ein Bild vom geöffneten Kasten rein?
Wenn du dann tatsächlich eine PTC-Eigenbau-Lösung da unterbringst, macht es vielleicht Sinn, den Zugang gleich so zu verändern, dass du dann später auch nicht mehr alles auseinander nehmen musst. Also vielleicht jetzt schon die Alustreben wegschneiden, dadurch leichten Zugang bekommen und zB mit geschraubten Winkeln wieder einbauen?
Mal schauen, ob es heute wird....
Alles was dazu raus muss ist im Original geschraubt!
Nicht mehr nötig, danke. Hab's raus. Aber erst nachdem die Mittelkonsole, der Schalthebel und der Luftkanal demontiert wurden. Bilder stelle ich später rein.
Was mir fehlt ist ein Foto mit Maßen der original 12V PTC Heizung.
Hier die Bilder von der Demontage. Der Luftkanal war heikel. Mit eingebauten Vordersitzen ist es nicht so einfach. Der Luftkanal ist nur schwer da zwischen Sitze und Teppichunterfütterung wieder rein zu bekommen. Aber wo ein Willi, da ein Weg... :D
Der Lüftungskasten vom Wärmetauscher wird von mehreren kleinen Klammern zusammen gehalten. Um sich die Arbeit beim Aus- und Einbau zu erleichtern, sollten man alle Teile die sich darunter befinden ebenfalls ausbauen. Die Schaltseile können bleiben. Einfach zur Seite drücken.
Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, dass linke Alustrebe (hier: re_800xIMG_9605.JPG.8c11b5fb87d072011d3d52c4ee248e43.JPG rechts im Bild zu sehen, da wo das gelbe Kabel von oben kommt) zuerst locker auf den Platz steht. Ansonsten darf man alles wieder zerlegen.
Die Story mit dem PTC Heizung geht hier weiter: Heizung eines Elektroumbaus - Seite 2 - A2 Forum
Bearbeitet von Artur
Der Luftkanal wird von einer einzigsten Schraube in einem Kunststoffdübel festgehalten. Danach gilt es mit beiden Händen beherzt zuzugreifen und raus zu ziehen.
Das war der leichtere Teil. Fummeliger wird es beim Wiedereinbau. ;)
Einbau.
Danke, sehr aufschlussreich. Genau diese Positionierung habe ich bereits vermutet.
Dem Stromlaufplan entnehme ich dass es an einem J604 Steuergerät für Luftzusatzheizung dran hängt. Dieses wiederum u.a. am J248 Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage. Das Teil ist wohl nicht so einfach in den Benziner zu transplantieren.
Ist das die 900 oder 1500W Variante, weißt du das zufällig? Steht da vielleicht irgendwo eine ETN?
An das Steuergerät J604 kommt ja nur Kl15A (Zündung ro/gn), Belastungssignal Lichtmaschine (li/bl). Vom J248 würde ich vermuten kommt das Signal für die Zuheizung abhängig von der Außentemperatur so wie bei den früheren Modellen mit Webasto Zuheizern ...
  • Artur änderte den Titel in Wärmetauscher aus- und einbauen. PTC Heizung nachrüsten.
      Automatikgetriebe nachrüsten
    2. 1
      Fensterheber Fahrerseite ohne Funktion
    3. 6.886
    4. 6.886
    5. 12
      Anlasser
    6. 12
      Anlasser
    7. 6.886
    8. 6.886
    9. 12
      Anlasser
