Außenspiegelheizung (rechts) defekt ?
Hi zusammen,
die Spiegelheizung meines rechten Außenspiegels funktioniert nicht mehr (links funktioniert). Gibt es da eine Sicherung? Oder wo muss ich nachschauen?
ersetzt
spiegel ganz nach aussenfahren aussteigen und mit den fingern auf der gegenüberliegenseite reinfahren und das glas abziehen. schaun ob der stecker drauf ist , wenn nein wieder draufstecken! wenn der noch drauf ist dann mütze fragen :D
Weil wir gerade beim Thema sind:
Mein KD-Meister behauptete, dass die Spiegelheizung erst unterhalb von 5 Grad C Außentemperatur funktioniert. Weiß jemand, ob das stimmt???
Die Spiegelfächen werden abhängig von der Außentemperatur bei eingeschalteter Zündung beheizt.
Ab welcher Temperatur weiß ich nicht, die Aussage des KDM müsste somit stimmen.
Ich meine, dass sich die Spiegelheizung automatsich zuschaltet, soblad die Heckscheibenheizung eingeschaltet wird.
Sicher? Muss man da nicht erst mal von unten die Schrauben lösen? Will ja nichts kaputt machen :D
Die Aussage des Meisters müsste stimmen, ist zumindest bei vielen Modellen so. Und ich habe bisher auch noch kein Heizen meiner Spiegel im Sommer feststellen können, auch nicht wenn ich die heckscheibenheizung an hatte.
Zur Demontage der Spiegelgläser:
- Die Schrauben unten müssen nicht unbedingt raus.
- Am Leichtesten geht es, wenn du wie ja schon gesagt wurde, den Spiegel an den Anschlag in einer Richtung stellst und dann mit einen Schlitzschraubenzieher mit Küchenlappen(Wichtig!!! sonst gibt's ganz unschöne Schrammen bzw. das Glas sieht dann nicht mehr so schön aus wie zuvor) etc. umwickelt, dann vorsichtig raushebelst.
mfg, Benjamin
natuerlich gibt es da eine sicherung, aber ich bin ziemlich sicher das eine fuer beide gilt.
du brauchst nicht unbedingt die unteren schrauben loesen, aber wenn du messen muesstest (am ende muessen die kabel 12V bekommen muessen - kann mann mit ein multimeter bestaetigen) isses etwas einfacher wenn alles auseinander ist.
wenn du das glas nicht so wie oben beschrieben rausbekommst (es ist nur eingeklipst), dann vielleicht weiter auseinandernehmen....
Bret
...mit diesen vielen Tipps kann ich mich ja mal ran trauen. Obwohl meine eFH´s spinnen und im Scheinwerfer ist Wasser. Da muss ich morgen wohl sowieso beim Freundlichen vorbeischauen.
Habe ja noch Gebrauchtwagengarantie.
Diese ganzen (kleinen?) Mängel nerven mich schon. Ist das normal? Wer spendet mir Trost ;(
etwas aerger hat mann immer - entweder mit dem auto, die frau, der zoll, der finanzamt, der chef... soll ich weitergehen? :)
mindestens sind die nicht gefaehrlich, eher leicht aergerlich. also, akzeptieren, und froh sein das du kein lada fahren muesst' ...:P und wenn du das selber reparierst, hast du ein gutes gefuehl, oder?
Bret
Wenn man jetzt böse wäre, könnte man ja lästern:
Und deshalb fahre ich ein deutsches "Premiumfahrzeug" mit einem unverschämt hohen Einstandspreis!
Mit japanischen "Nicht-Premiumfahrzeugen" zu bezahlbaren Preisen habe ich solchen Ärger wahrscheinlich nicht.
ich bin nicht davon ueberzeugt das mann mit ein japanisches produkt so viel hoehere qualitaet kauft.
als wir ein neues auto gesucht haben, duerfte ich mich im ein 206 und dann gleich in ein 307 setzen. ich habe gleich gesehen wo das geld gegangen ist; in materialien und gedanken. das sehe ich noch staerker im A2 und ich finde das eine gewisse menge fehler / probleme werden immer wieder auftauchen mit ein auto der 2 - 3 jahre alt ist.
meine eltern haben sich gerade ein neues auto gekauft weil es bei den alten langsam den ueberhand genommen hat - und angefangen hat richtig kohle zu kosten.
ich finde kleinigkeiten duerfen sein - aber dabei soll es bleiben...ich kenne einige die auf "reiskocher" schwoeren, aber eine besonderen bezug zu ihrem auto haben die meisten nicht. was sagt das mir?
Bret
Original von BluePyramid
mfg, Benjamin
Schraubt bitte unten auf.. dann geht es ganz einfach.. musste weil meiner au nicht geheizt hat 3- 4 mal die Spegel rausmachen.. beim 3ten mal ist mir dann nach o.g. Bescreibung die Wippe des Stellmotors abgerissen
Das hat richtig Geld gekostet!
Bitte solche Tipps nur dann weitergeben wenn man sich sicer ist.. aufschrauben geht so schnell.d das risiko lohnt net...
      [1.2 TDI ANY] Ölpumpe Antriebskette
    2. 440
    3. 13
      Ölkontrolllampe, Motor aus, nach Neustart kein Problem erkennbar
    4. 440
    5. 6.704
    6. 132
    7. 2.275
    8. 132
    9. 34
      alternativer Anschluss des Batterie-Ladegeräts
    10. 34
