Motorblock und Kurbelwelle bei allen AMF Motoren gleich?
Ist der Motorblock und die Kurbelwelle bei allen AMF Motoren gleich oder unterscheiden sich da in irgendeine Form?
Für Hilfreiche Antworten wäre ich Euch sehr dankbar:)
Nicht alle aufeinmal :) Hat keiner von euch Erfahrungen gemacht in so einem Fall? :o
Hmmm würde eventuell eine Kurbelwelle vom ATL Motor in einem AMF reinpassen?
AMF, BHC und ATL haben die KW 045 105 021 im MJ 2000 und auch im MJ 2005 - wird also vermutlich immer die gleich sein.
Beim Block gibts beim AMF im MJ 2003 mal eine TN Änderung.
Bye
pax
Wenn Du ein bischen mehr schreibst kann man dir mit Sicherheit helfen.
z. B.:
Warum willst Du das wissen?
Was ist passiert?
Wo ist dein Problem?
Grüße
Thomas
Hallo Thomas, mein Fahrzeug hat ein kurbelwellenschaden. Suche momentan noch nach einem gebrauchten Motorblock oder Kurbelwelle und dazu brauche ich die Informationen.
Bye
pax
Hi Pax, es wurde nur die TN geaendert aber nix am Block selbst oder ?
He, da wäre ich Vorsichtig,
da der Motorkenn. anders lautet!
Da könnten die Steuerflanschseite sowie die Kupplungsflanschseite abweichen.
Da wäre erstmal zu Prüfen welche Kupplung und Steuerzahnrad da Original dran sind und ob diese dann die gleichen Aufnahme haben wie der AMF?
      A2 Treffen auf der Rennstrecke Bilster Berg.
    2. 299
    3. 269
    4. 269
    5. 20
      Standheizung?
    6. 20
      Standheizung?
    7. 6.793
    8. 269
    9. 20
      Standheizung?
