Bei Zündung Strom weg; im kalten Zustand ebenfalls plötzlich Strom weg
Hallo zusammen,
ich versuche grade meinen A2 zu verkaufen und nun tritt der Supergau ein. :eek: Seit Freitag habe ich das Problem, dass beim Stecken des Schlüssels ins Zündschloss und dann bei Einschalten der Zündung der Strom weg ist. Alles (inlkusive Beleuchtung, Radio, usw) ist dann tot, als wenn der Wagen keinen Strom mehr hätte. Beim zweiten Versuch geht er dann meist ohne Probleme an. Das Problem tritt mit kaltem und warmem Motor auf. An der Ampel ist er nun auch schon ein oder zwei Mal bei laufendem Motor aus gegeangen mit gleichem Problembild. Für einen kurzen Moment ist der Strom weg.
In der Werkstatt konnte bisher kein Fehler gefunden werden. Fehlerspeicher zeigt nichts an, Batterie ist ok, Lichtmaschine ist ok.
Ist ein 1,4L Benziner aus 11/2001. Hat 142.000 km gelaufen und vor 3 Wochen grade eine komplett frische Inspektion bekommen.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte? Die Suchfunktion hat mir bisher leider nicht geholfen :(
Das Fehlerbild passt zwar nicht direkt zum Massekabel, aber trotzdem sollte man dem einmal nachgehen:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=48093
Das Kabel befindet sich am Rahmen hinter dem Linken Scheinwerfer und geht zum Getriebe. Dieses korrodiert in den Kabelschuhen auf Grund der ungünstigen Materialpaarung Alu/Kupfer/ggf. Stahl.
Es kostet knapp über 20 Euro, also erschwinglich, auch wenn es nicht daran liegen sollte.
Wow, das hört sich echt gut an! Habe mir den verlinkten Thread durchgelesen und die Problembeschreibung hört sich fast identisch zu meiner an. Aktuell steht der Wagen noch in der Werkstatt, aber sobald ich dort jemanden erreiche oder den Wagen dort wieder abhole, werde ich das Massekabel prüfen.
Vielen Dank schon mal für die Antwort! :)
Oxidiertes Massekabel?
Mal für ein paar Stunden in Coca - Cola legen, sämtliche oxidierungen sind dann weg.
Probieren geht über studieren, hat uns mal bei einem Moped an einem geflochtenem Kupferkabel alle Probleme beseitigt
Mit Cola kann man auch hervorragend Windschutzscheiben reinigen, ein echtes Wundermittel halt.
Nicht unbedingt zu empfehlen ist das Zeug zu trinken, zuviel Zucker drin.
    2. 13
    3. 15
    4. 8
      Ich habe keinen Bock mehr!
    5. 8
    6. 8
    7. 13
    8. 11.424
