Hallo
Warum geht bei mir das Fenster nicht (Fahrerseite)
Gibt es da noch einen Sicherungskasten ausser links unten.
die Verzahnung beim Motor dreht sich nicht ,was kann das sein.
Schalter ist in Ordung .
Danke für einen Tip
mfg Heinz
Woher weißt du, dass der Schalter in Ordnung ist? Da kann man eigentlich erst sicher sein, wenn der Zustand des Schalters im Komfortsteuergerät korrekt ankommt. Da werden auch Fehler rund um den Fensterheber ablegt, die können ein erster Hinweis darauf sein, was schiefläuft. Kann man mit dem VCDS auslesen.
Hallo
Habe ein neues FH- Motor gekauft ist aber das gleiche klacken.
der Schalter ist in Ordnung weil rechts geht es
Hi
Geht der rechte mit dem Schalter in der rechten Tür? Oder nur mit dem Schalter in der Fahrertür.
    2. 9
    3. 17
    4. 22
    5. 35
    6. 35
    7. 35
    8. 30
