haben die Klimabedienteile je nach Motorisierung unterschiedliche Codierungen und falls ja, wer hat sie griffbereit?
Hintergrund ist der, daß ich in meinem ANY das Bedienteil (mit SHZ-Schaltern) aus einem FSI eingebaut habe und seitdem die Klima im Stand (ohne Fahrtwind) abschaltet, weil der Lüfter vorne offensichtlich nicht angesteuert wird (mit Fahrtwind alles gut).
Schnelle Hilfe wäre super, Google und Sufu waren nicht hilfreich, danke!
Nein
Da hat der mak10 recht, aber:
Es gab Änderungen an der Elektronik bzw. der Software der Klimabedienteile zur Einführung der FSI-Motoren, damit einhergehend vielleicht auch Änderungen an der Verkabelung.
Ich weiß vom Motorumbau, dass die Ansteuerung bzw. der Stromlaufplan zwischen unterschiedlichen Motorisierungen abweicht was den Kühlerlüfter betrifft. Es kann sein, dass es hier ggf. aus welchem Grund auch immer Inkompatibilitäten zwischen Klimabedienteilen aus FSIs bzw. aus Fahrzeugen ab MJ2003 zu früheren Fahrzeugen gibt, vor allem wenn dann auch noch die Motorisierung geändert wird.
Ich würde an deiner Stelle einfach die Sitzheizungsblende an die Elektronik des alten Klimabedienteils bauen. Das sind ein paar Schrauben und alles sollte wieder beim alten sein.
Lies noch mal was ich geschrieben habe..
Dann schließt du noch mal das alte Bedienteil an und guckst ob der Fehler weg ist. Wenn ja, baust du Blende um.
Bearbeitet von A2-D2
    2. 0
      Handbremsseile ATL
    3. 0
    4. 26
    5. 19
    6. 20
      Abblendlicht bleibt dunkel
    7. 1
      Generator mit Freilauf im 1,6FSI?
    8. 5
      Fahrwerk + Achse (PQ25?) neu, ST-X? ST-XA?
    9. 9
      Hilfe gesucht: Komfortsystem bricht nach 50 Sek. zusammen (keine Kommunikation/Busruhe) CAN-Bus
    10. 1
