Bremsen quietschen extrem beim Rückwärtsfahren
Beim Rückwärtsfahren wenn ich auf die Bremse trete quietscht es ziemlich extrem.
Hab vorgestern vorne die Kötze ein wenig geschliffen weil die auch sehr gequietscht beim Vorwärtsfahren. Beim Vorwärtsfahren ist es mittlerweile zwar weg, aber dafür ist es jetzt extremer beim Rückwärtsfahren.
Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir mit Rat weiterhelfen?
Komm zum ST am 01.08.2015.
Da sind Bremsen Cracks anwesend :rolleyes:
Hallo Thorsten,
hatte eh vorgehabt vorbeizukommen, jetzt wohl mit einem Grund :)
Die Geräusche treiben mich in den Wahnsinn, mal sehen ob ich es bis dahin aushalte :o
Alter Autofahrerrat:
1) Mal bei guter Geschwindigkeit vorsichtig anbremsen, auch die Handbremse.
2) Nie mit Handbremse parken (naja, bei steilen Stücken schon). Aber wo es irgend geht, auf die Handbremse verzichten.
Hat bei mir geholfen - Quietschen weg.
Danke, werde ich mal ausprobieren.
Beläge an den Kanten neu brechen und die Laufschienen reinigen. Danach ist Ruhe.
Belag scheint nicht in die ausgangsstellung zu gehen und bleibt an der Scheibe vorne. Hast Du trommeln hinten und die quietschen dann sauber machen und ggf. Federn tauschen.
Bearbeitet von Audi TDI
Unbedingt auch die Führungsbolzen rausnehmen und neu schmieren. Meine Bremsen haben kürzlich auch abnormal laut gequietscht, obwohl die Beläge neu waren und die Schienen sauber. Über den Winter war einer der Bolzen völlig fest gegammelt und hat den Belag nicht mehr frei gegeben.
Hab Vorgestern die vorderen Bremsen komplett erneuert und bis jetzt ist das Quietchen weg. Mal sehen wie lange das so bleibt :D
    2. 4
    3. 4
    4. 3
    5. 20
    6. 4
    7. 1
    8. 1
    9. 20
