Hallo
bei mir leuchtet auf Zündung an im Kombiinstrument rechts(wo auch das Batteriezeichen etc. ist) die gelbe Motorwarnleuchte. Wird der Motor gestartet verschwindet sofort diese Warnmeldung.
Bj.10/2004
Fehlerspeicher ergab folgenden Auszug:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\045-906-019-ANY.clb
Teilenummer: 045 906 019 BL
Bauteil: 1,2l R3 EDC 0001SG 5715
Codierung: 00005
1 Fehler gefunden:
18043 - Datenbus-Antrieb
P1635 - 35-00 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
Readiness: 0 0 0 0 0
im Vergleich zu anderem Baujahr 2002, wo diese Anzeige nicht leuchtet wird Readiness mit 00xxx angezeigt.
Jemand einen Gedanken dazu.
Was sagt denn das Klimasteuergerät? Hast Du die Möglichkeit mal eines quer zu tauschen?
Dass die Warnleuchte nach dem Motorstart ausgeht, ist aber eigentlich normal... :kratz:
Quertauschen wäre eine Möglichkeit wenn es nichts macht wenn es 2 verschiedene Baujahre wären(2002/2004). Möchte da nichts verdrehen.
Wie ich jetzt in einem anderen Thread gelesen habe könnte es einfach nur der Stecker der Klima sein. Werde es im Laufe der Woche versuchen obwohl das Bedienteil stramm drin sitzt.
Anscheinend wird mit diesem Fehler die Motorleistung zur Klima nicht angepasst .
Bei meinem 2002 Modell leuchtet die Lampe gar nicht. Weder bei Zündung an noch während des Betriebs.
Es sollten schon die gleichen Teilenummern sein, bzw. ein Steuergerät, welches ebenfalls zum Baujahr passt.
Wenn Du die Einheit rausnimmst, mach auch mal die Stecker auf, reinige sie und sprüh sie ggf. mit Kontaktspray ein.
Klima Teilenummer: 8Z0 820 043 D gleich
aber Bauteilnummer 0512 und 0514
Bei dem Fahrzeug war auch die Bluetootheinrichtung steckermäßig mit Grünspann belegt, mal sehen was mich da nun erwartet.
2002er Diesel muss noch nicht OBDII-fähig sein, deswegen muss die gelbe Motorwarnleuchte gar nicht verbaut sein. Würde erstmal das klären. Da sie beim 2004er nach dem Motorstart ausgeht, ist ja alles i.O.
Der abgelegte Fehler ist sporadisch, also erstmal löschen und beobachten.
sporadisch sehe ich da nicht. Steht auch nach löschen wieder in der Motorelektronik.
Mit OBDII-fähig wäre ja schon mal ein Unterschied. Wie verhalten sich dann andere 1.2l aus dem Jahr 2004/2005?
Gelbe Lampe leuchtet bei Zündung an?
Das 35-00 bedeutet, AFAIK, sporadisch. Wenn der Fehler wieder kommt, dann deutet das auf einen Wackelkontakt hin. Mal ist die Verbindung da, mal nicht. Ich würde die Steckkontakte prüfen.
    2. 16
    3. 436
    4. 18
    5. 16
    6. 436
    7. 0
      1.4 Benzin BBY - Fehler Lambdasonde nach mini-Brand
    8. 18
    9. 436
