Votex Abdeckkappen für Schweller nachbauen
Hallo
ich würde gerne die Abdeckkappen für die Votex Schweller nachbauen. Als Muster brauche ich die Klappe hinten Beifahrerseite. Kann mir jemand die Abdeckung zum Vermessen ausleihen? Ich würde dafür auch paar Euro bezahlen.
Paul
Als bekannter Besitzer eines Votex-Kits möchte ich nur kurz loswerden dass ich deine Anfrage nicht ignoriere, aber dennoch nicht helfen kann, da ich meine Deckel eingeklebt habe.
Könnte passieren :D Der Karton steht da schon so ein paar Jahre, eingeschweißt und ungeöffnet. Aber heute wohl nicht mehr. Der Spontanbesuch ist soeben verschwunden, das Bier leer und ich...
Ne, die vorderen sind kleiner als die hinteren.
Hier die komplette Geschichte, warum ich den rechten Deckel brauche: Den Deckel hinten links habe ich da. Den habe ich nachkonstruieren lassen und gedruckt. Passt links wunderbar rein. Prima, dachte ich. Abstandshalter weg, dann passt der Deckel auch rechts. Falsch. Der Ausschnitt ist etwas kürzer und nicht so breit. Ich habe von dem gedruckten Deckel unten 3 mm abgeschnitten und das Teil war immer noch minimal zu groß und Radius passte auch nicht wirklich. Keine Ahnung ob der Schweller verzogen ist, aber der alte Deckel hat super gepasst, bevor der weg war.
Perfekt wäre wenn Du die beiden hinteren Deckel optisch vergleichen könntest. Radius, Breite, Länge, etc. Wenn Deine Deckel identisch sind, ist wohl mein Schweller extrem verzogen
Du würdest auch die Mona Lisa in den Keller hängen oder?! :D
Na klar, die Alte guckt einem doch eh nur hinterher...
Da sind doch nur Backsteine drin....:huh:
Nein, das kann ich inzwischen dementieren...
So, hab eben mal ein paar Bilder gemacht. Vorne und hinten sind tatsächlich verschieden lange Deckel verbaut. Der Radius und die Befestigungshaken scheinen jedoch identisch zu sein.
@TE: Welche Maße brauchst Du genau?
  • 4 Jahre später...
Ich hole das Thema nochmal hoch. Ein guter Freund von mir hat eine bekannte Kugel gekauft, die auch das Votex Kit verbaut hat. Natürlich sind nach 3 Vorbesitzern nun die Deckel weg. Hat jemand diese schon nachkonstruiert oder hat sich da nichts mehr getan.
Sonst würde ich mich hinsetzten und über dem Winter die beiden verschiedenen Deckel im CAD zeichnen sodass man diese in 3D ausdrucken kann. Benötige allerdings zwei Deckel als Muster.
    2. 31
    3. 6
    4. 6
    5. 6
    6. 6
    7. 6
    8. 6
    9. 31
    10. 6
