Moin,
ich brauche mal euren Rat: Bei mir ist das Concert II mit Serienlautsprechern verbaut. Generell ist der Klang ja schon ganz gut nur " unten " ist es nicht so doll.
Ich möchte ca. 100 Euro zur Klangverbesserung investieren und weiss dass man dafür keine Wunder erwarten kann. Welche Änderungen würdet ihr mir für dieses Budget empfehlen ?
ein gruener schein ist nicht wirklich viel.
vorschlag: die vorderen lautsprecher an ein externe verstaerker. wird aber eigentlich noch weniger bass bringen, weil normaleweise akkurater und daher nicht so "effektiv", obwohl es eigentlich besser klingt.
fuer deine hunny, wuerde ich aber eher zur gebrauchten verstaerker und ein kleines sub greifen. dann kriegst du auch den bass richtig mit...;)
Bret
schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten. Wie sieht´s denn mit dem Austausch der hinteren LS aus ? Würde das was bringen und welche empfehlt ihr?
garnix.
lass die gut sein, die sind OK - die lautsprecher umbau ist ziemlich aufwendig. hahahaha. wirklich aufwendig. plus dann du fuetterst die immer noch die gleichen input: jede kette ist nur so gut wie sein schwachstes glied.
nee, lass die sein. mach lieber: entweder ein neues head unit drin; neue LS vorne oder ein verstaerker.
ich hab's so gemacht das mein head unit das gleiche ist, der sub ist aber wirklich wichtig. ich habe leider nicht versucht die LS mit ein anstaendigen verstaerker zu fuettern - angeblich klingen die gar nicht soooo schlecht.
wenn du bass willst, kommst du um ein sub nicht rum.
mein System:
chorus II
Signat ROM 2 vorne, MB Quart RSC 216 2 wege system, eigenbau LS-Adapter
Signat ROM 3 hinten, MB Quart RSC 213 hinten, eigenbau LS Adapter.
BOA 1F puffer kondensator
20mm2 strom kabel
LS Kabel 2.5mm2 oehlbach
adapter hinten am radio dran - selbstbau
im kofferraum, noch ein 25cm hifonics Atlas...
Bret
aber strom musst du dann nach vorne verlegen, LS-Kabel nach hinten.... ist etwas einfacher die geschichte hinten zu halten. ja, es ist nicht sooo problematisch die verlegung, aber trotzdem.
Bret
Dann also ein Sub in der "Werkzeugschublade" im Kofferaum. Wie wird denn da so was am besten befestigt ? Ich habe da über die Suchfunktion leider nichts gefunden. Es wäre toll wenn jemand Bilder vom Bose Sub oder Eigenbauten zeigen könnte. :)
    2. 13
    3. 15
    4. 8
      Ich habe keinen Bock mehr!
    5. 8
    6. 8
    7. 13
    8. 11.424
