@t1thomas
Motorsteuerteil auf Standheizung umstellen? :ver
Die alten 1.4-er hatten noch einen Diesel-Zuheizer, der mit einem zusätzlichen Aggregat auf eine Standheizung ausgebaut werden konnte. Hier gab es also schon werksseitig eine Vorrichtung für "Diesel aus dem Tank wird zu Wärme im Auto" (wenn auch nur während des Motorbetriebs).
Die 66kw-Fahrzeuge sind aber alle so "jung", dass sie keinen Diesel-Zuheizer mehr haben, sondern eine elektrische Heizung. In diesem Fall muss die dieselbetriebene Standheizung also immer komplett gekauft und eingebaut werden.
Einfach mal ein bißchen über die "Suche" hier stöbern, dann findest Du alle Infos, die Du brauchst.
Nichtensegen
@Nichtensegen,
Nein man findet eben nicht alles. Ich hab mal beim Freundlichen nachgebohrt und die meinten dass auch der 90PSer von der Software her Zuheizer tauglich ist, und somit (Ziat)"müsste man auf Standheizung umkodieren können". Der Zuheizer ist ja ne normale Standheizung nur ohne Pumpen und Uhr. Und wenn man weiß dass die Hardware(Schläuche usw.) gleich sind kann man denke ich leichter ans Umbauen gehen.
@t1thomas
Also mal zu dem Umbau...
Das ist im Prinzip völlig Wurscht, ob man da theoretisch was umcodieren kann - ich hab mir die Arbeit nicht gemacht, und die Heizung in die Bordelektronik eingebunden (k-Leitung, etc.).
Warum auch?
Der 66kW Motor hat ja KEINEN Diesel-Zuheizer, das rüstest du ja alles nach - du hast ja für den normalen Betrieb den ELEKTRISCHEN Zuheizer. Die Standheizung arbeitet ja völlig unabhängig von dem Teil. Bei den älteren Modellen war der Diesel-Zuheizer ja das, was in unseren das elektrische Heizelement ist, das Teil wird bei Bedarf zugeschaltet (über die Bordelektronik) und deshalb muss bei Umrüstung zur Standheizung auch umcodiert werden - mach dir da bei deinem Modell keine Sorgen drum...
Die Heizung hat ne Uhr oder Fernbedienung und damit geht die an und aus - fertig. Die Einbindung an die Elektronik wäre ja imho bei unseren Fahrzeugen nur dafür da, den Kraftstoffverbrauch anzupassen, also dass dein KI den Verbrauch des Zuheizers mit in den "normalen" Verbrauch mit einbezieht.
Da war mir der Aufwand dann doch zu groß, bzw. sehe ich da keinen wirklichen Vorteil. Wenn ich mal Langeweile habe klemme ich die Diagnoseleitung noch mit an, damit ich über OBD eventuelle Fehler auslesen kann.
Ich hoffe, ich hab alle Klarheiten beseitigt...
HolgiA2
Vielleicht können die Genies beim "Freundlichen" aber durch einen simplen Software-Trick ein elektrisches Heizelement auch in ein dieselbetriebenes Öfchen verwandeln. :D
Gerüchten zufolge haben sie ja auch schon funktionierende Autos in Schrotthaufen verwandelt... Simsalabim! :HURRA:
Nichtensegen (nicht ganz ernst)
  • 2 Monate später...
Hallo!
Hab mal ne Frage zur sinnvollen Nutzung meiner Standheizung:
Ist es sinnvoll, bzw. bringt es Nutzen oder schadet es, wenn man die Standheizung beim losfahren einschaltet (nur für den Fall, daß man mal spontan los muß, und deshalb nicht vor Abfahrt einschalten oder programmieren konnte)?
Danke & Gruß, Jens
Da die Standheizung auch als Zuheizer während der Fahrt genutzt wird, bzw eigentlich nur deshalb im A2 Diesel bis zu einem besonderen Baujahr Serie ist, kann der Betrieb beim Fahren nichts kaputt machen. Bei meinem Touran hab ich auch so eine Zuheizung, die als Standheizung funktioniert. Kein Problem - ich schalte sie dann ca. 10 Min nach dem Losfahren wieder ab. Gerade weil ich zur Arbeit nur Kurzstrecke habe, erreiche ich so auf den 12 km wenigstens die Betriebstemperatur. Auf dem Rückweg spare ich mir das.
Heiko
  • 1 Jahr später...
hallo forum,
als besitzer eines A2 ohne diesel-zuheizer (also mit el. zuheizer) würde ich gerne DEFA oder ähnliche heizung (motor und innen) einbauen. hat jemand hier erfahrung mit einbau und funktion gemacht? ist es praktisch oder eher lässtig, nach jeder fahrt kabel einzustecken (und es morgens dann vergessen abzuklemmen ;-)?
grüsse
pk
hallo forum,
grüsse
pk
Hilft das DEFA Vorwärmsystem beim 1,4 TDI 90 PS - A2 Forum weiter?
M.
    2. 3
    3. 49
    4. 9
      Kalender 2027
    5. 38
    6. 38
    7. 38
    8. 619
    9. 38
    10. 15
      Ölmeßstab mit O-Ring?
