einfach während der Fahrt ausgegangen ...
Dann habe ich von den gelben (fehlgelieferten) Kabeln einen Steckschuh abgelöst und an das entprechende Kabel gecrimpt.
Nun hat wieder alles gepasst und die Zundspule lies sich wiederstandslos anclipsen.
(Es hat sogar hörbar "Klack" gemacht beim Zusammenstecken.)
Die Zündkerzen habe ich noch nicht gewechselt weil mein
Zündkerzenstecker nicht an meinen Drehmomentschlüssel passte.
Aber das lässt sich hoffendlich in Legden dann nachholen.
Bearbeitet von Idler
Immer diese Rechtscheibung...
So, jetzt kommt der Grosse Moment und siehe da.....
Er läuft wieder !!!!!!!!!
Nur habe ich jetzt eine gelbe Motorlampe im Display.
Weswegen ich gleich morgen noch einmal den Fehlerspeicher auslesen werden.
So, dann bis morgen....
Immer noch hätte ich gerne von den Wissenden eine Antwort auf die Frage aus Post 50.
Gibt es bei den beiden braunen Kabeln eine Reihenfolge?
So, Fehlerspeicher gelöscht,
keine Fehler mehr feststellbar.
Probefahrt absolviert.
Nochmals den Fehlerspeicher ausgelesen und immer noch keine Fehler.
Riesig gefreut. :D
Einkaufen gewesen.
Und Danke an alle die mir die Daumen gedrückt und mit Ratschlägen zur Seite gestanden haben.
(Lediglich die Zündkerzen muß ich dann demnächst mal in Legden tauschen.
Zum 35. werde ich das nicht schaffen aber das 36. kommt bestimmt bald.)
      [1.4 TDI AMF] Motor springt nicht mehr an
    2. 13
    3. 5
      [1.4 TDI] Keilrippenriemen 995mm oder 860mm?
    4. 13
    5. 13
    6. 13
    7. 47
      [1.4 Benzin] Batterie-Empfehlung?
    8. 10.833
    9. 10.833
