Hallo zusammen,
in meinem A2 habe ich eine FSE 2ter Generation, die leider nicht BT-fähig ist. Bisher kam ich mit einem alten Nokia mit passender Ladeschale zurecht.
Aber jetzt soll die FSE BT-fähig werden. Von meinem "Freundlichen" habe ich bereits die geprüfte Aussage, dass ein Austausch des Interfaces dafür ausreicht. Jedoch sind die aufgerufenen Preise bekanntlich gesalzen.
Nun dachte ich, ich besorge mir selbst ein passendes BT-fähiges Interface. Da ich nur die Basisfunktionen nutzen kann (kein MFL, nur Concert II), bin ich bzgl. des Indexes anspruchslos und habe z.B. bei kufatec einige passende Interfaces gefunden.
Woran es nun hapert ist der Einbau und die Kodierung!
Den Einbauort des Interfaces im "Geheimfach" unter dem Beifahrersitz habe ich mir bereits angeschaut. Aber es ist so eng, dass ich nicht wüsste, wie ich da gescheit ran käme. Gibt es noch irgendeinen Trick? Muss der Beifahrersitz ausgebaut werden?
Daher meine Frage, ob jemand eine Werkstatt o.ä. im Rhein-Mai-Gebiet kennt, die den Einbau und die Kodierung vornehmen könnte? kufatec hat zwar Partnerwerkstätten, aber die sind ziemlich weit von mir entfernt.
Vielen Dank & Viele Grüße
KUR
Bist du sicher, dass du das "Geheimfach" gefunden hast?
Ich würde das nicht unbedingt eng nennen, was ich da bei mir vorfinde.
Nur, um ganz sicher zu gehen:
Einlegeteppich raus, Bodenteppich mit Dämmstoffrücken von hinten mitte her wegklappen, vier Kunststoff-Schnellverschlüsse öffnen, Alublech rausnehmen, "Geheimfach" finden.
Vielleicht habe ich mich ungeschickt ausgedrückt:(
Das Fach in dem Bereich vor dem Sitz ist relativ großzügig, nur da, wo das Telefon-Interface eingebaut ist, wird es deutlich enger...
Altes Interface raus neues an den alten Platz.;)
Schon x-Mal so gemacht.
Bleibt noch die Frage der Kodierung.
Welche Werkstatt macht das schon gerne, wenn einer kommt, der an seinem Auto "rumgebastelt" hat...
Habe mir nun den Audi rSAP-Adapter besorgt und auf die Aufnahmeplatte geklickt.
Damit funktioniert die FSE einwandfrei wahlweise mit BT und rSAP-Profil oder hands-free-Profil :)
Und das alles ohne Einbau eines anderen Interfaces und ohne Kodierung :D
Grüße
KUR
    2. 6.701
    3. 24
    4. 32
      alternativer Anschluss des Batterie-Ladegeräts
    5. 32
    6. 16
      Kühlmittel Suche
    7. 24
    8. 6.701
    9. 6.701
    10. 10
      Fehlersuche Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
