habe das Concert mit Kassette gegen ein Concert 2 mit Can Bus Emulator verbaut.
Funktioniert auch alles super, nur die hinteren Lautsprecher gehen nicht mehr anzusteuern. Altes wieder rein, funktionieren sie wieder!
Was kann das sein?
Das habe ich mir fast gedacht, komisch ist nur, es war vorher im A6 drin.
Aber Danke für die Bestätigung, probiere es morgen aus.
Problem gelöst, eigene Dummheit.
Hatte nicht die zwei Can Leitungen in den oberen schwarzen Stecker eingeclipst, sondern den schwarzen Stecker weggelassen. Und in den grünen Ministecker der mitgeliefert wurde nach der Anleitung eingeclipst. Und diesen anstatt des schwarzen eingesteckt ins Radio. Und so funktioniert alles, ausser dann die hinteren Lautsprecher!
Aber mit Geduld und diversen Threats aus dem netten Forum, kam ich dann drauf.
Peinlich,Peinlich
Hallo nochmal,
jetzt habe ich eine Frage zum Bose vom Concert 2, vorher Concert 1 mit Bose.
Was muss man genau machen, das Bose beim Concert 2 funzt?
Finde immer nur Pin 1(Bose) muss an Masse, wie?
Sag schonmal Danke!
Achso, bei Audi Classic gibt es das Concert 2 neuwertig, für den A2 im Sonderverkauf für sagenhafte 47,60€!!!
Bearbeitet von jenvu69
    2. 31
    3. 6
    4. 4
      Innenraumverkleidungsteile kleben?
    5. 6
    6. 31
    7. 8
      [1.4 AUA] Getriebeöl Kontrollschraube: Welches Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift
    8. 1
      Suche Blinkerrelaise A2 mit AHK
    9. 4
      [1.6 FSI] Einspritzventil reparieren
