Verbrennungsaussetzer auf Zyl. 4
Hallo, mein BBY ( ca 100tkm) läuft seit Tagen unrund mit Leistungsverlust. Die gelbe MKL blinkt in diesem Fall.
Ab und an wie heute auf der Heimfahrt schnurrt der Motor bis auf die konstant leuchtende MKL wieder wie ein Kätzchen, was aber die Ausnahme ist.
16688 P0304 Verbrennungsaussetzer auf Zyl. 4. Mit AutoDia S101 ausgelesen.
Soll ich jetzt einfach auf gut Glück das vierte Zündspulenmodul wechseln ?
werde deinen Ratschlag beherzigen. Wobei eine auf Reserve zu haben nichts schaden kann, auch wenn es nicht so ist. Melde mich wieder nach dem Spulentausch.
keine Sorge der kommt wieder.
Ich würde jetzt trotzdem die Spulen 3 und 4 gegeneinander tauschen, dann weisst Du wenn der Fehler wieder kommt gleich obs was mit den Spulen zu tun hat.
      Vorstellung & Kaufberatung
    2. 19
    3. 19
    4. 19
    5. 63
    6. 232
      Lichtautomatik nachrüsten
    7. 19
    8. 19
    9. 19
    10. 232
