mir ist grade mit lautem "Pong" eine Feder an der Hinterachse gebrochen. Kann man die Feder ohne Spezialwerkzeug selbst tauschen? Ich habe das Fahrwerks-PDF von Leihbrands schon gefunden, da steht aber nur was zum hinteren Dämpfer. Ich gehe davon aus, das man sinnvoller Weise beide Federn zusammen tauscht? In etwa so: Wagen aufbocken, Rad entfernen. Dämpfer an der Unterseite lösen. Längslänker absenken und Feder entnehmen. Ist Das so in etwa korrekt? Danke für die Hilfe!
Grüße!
Ohne Federspanner:
Wagen hinten auf Unterstellböcke stellen,
die beiden Dämpferschrauben unten von der Mutter befreien,
mit einem Rangierwagenheber von unten soweit hoch drücken bis die Schraube sich von Hand rausziehen lässt,
das ganze dann auf der anderen Seite wiederholen,
die Achse dann hinten komplett nach unten gehen lassen,
Federn rausnehmen,
neue Federn samt Unterlagen (die sind auch immer kaputt bei einem gewissen Alter),
mit Wagenheber wieder hochdrücken, dabei Feder und Dämpfer einfädeln,
Schraube an Dämpfer wieder rein (die kann man auch neu machen)
und die Mutter leicht draufschrauben.
Die Mutter erst nachdem der Wagen auf den Rädern steht mit 55NM anziehen.
Mit Federspanner:
Feder zusammendrücken, ausbauen, neue rein
      Erst Fehler Agr Durchsatz zu klein jetzt Durchfluß zu Groß
    2. 6
    3. 1
      Tankdeckel lässt sich nicht öffnen
    4. 1
    5. 390
    6. 24
    7. 14
      17964 Ladedruck unterschritten
    8. 14
    9. 1
      [Erledigt/Verkauft] [SUCHE] Günstige Winterreifen
