Hallo zusammen - ich würde euch gerne meine vielleicht eventuell zukünftige Zweitalukugel vorstellen und das geschätzte Auditorium zwecks Preiseinschätzung und Behebung diverser äußerlicher Mängel
konsultieren.
Patient: AMF 12/2000 ca. 175.000 km gelaufen
- Serviceheft gepflegt - km-Stand plausibel
- letzter (und erster) Zahnriemenwechsel bei 95.000km
- Bremsen rundum neu (hinten inkl Trommeln & Radbremszylinder)
- Radlager vorne beidseitig neu
- Grüne Plakette
- Winterreifen mit Profil für eine Saison auf 16" Felgen
Ausstattung:
OSS (funktionstüchtig), Anhängerkupplung, Sitzheizung, Klimaautomatik, sonst nix besonderes
Innere Werte:
noja...es braucht mehr als einmal feucht durchwischen aber nichts was man nicht hinbekommt.
Alu- und Kunststoffgewand:
Stark gebraucht
- Stoßstange vorne und hinten "zerstört" - hier meine Frage: Ist da evtl noch was zu retten? Alternativ neue gebrauchte Teile (ohne Risse und Dellen) und ab zum Lackierer
- Radläufe - siehe Stoßstange
- der Rest des Alugewandes hat auch gelitten - ich glaube aber dass da mit Politur und Arbeit noch was zu retten ist.
- Türfeststeller Fahrertür schreit um Hilfe
Herz:
- läuft mMn ordentlich - vielleicht etwas mehr wie ein Traktor im Vergleich zu meinem BHC :janeistklar:
- Kein großer Ölverlust zu erkennen - ganz leicht im Bereich des AGR; Tandempumpe scheint dicht zu sein, sah alles recht "trocken" aus.
- Anlasser läuft nach
- Riemenspanner Keilrippenriemen vielleicht etwas "zappelig" (ist aber eher schon ne Kleinigkeit)
Weiteres: Wagenheber fehlt - Gepäckraumabdeckung fehlt
Preis:
Angebotspreis: 3.400 €
Meine Vorstellung: 2.900 €
Was sagt ihr zu den Lackierarbeiten? Ich hab da null Ahnung - gebrauchte Silberne Radläufe und Stoßstangen gibts ja immer wieder mal. Suchen und entsprechend neu lackieren lassen?
Oder: dann gleich das Ganze Fahrzeug mit anschleifen und mit Klarlack neu überziehen lassen? Mit was müsste ich da rechnen?
Oder: Versuchen die groben Macken selbst zu flicken und sich einfach mal in diesem Bereich ausprobieren?:kratz:
Ach ja...da die blumigste Beschreibung den Duft der Blume nicht mit transportiert...kommen natürlich gleich noch Bilder :D
Bearbeitet von jobojunior
Die Frage zu Bild 1 ist schlicht und ergreifend: Was ist das? Ich kenn den AMF nicht - beim BHC gibts das Teil nicht - hat auch "gesurrt" ich kanns nicht beschreiben.
Das ist der Zuheizer. Wenn der Zuheizer zur Standheizung umgerüstet wurde, müsste irgendwo die Steuerung dazu sein.
Ansonsten bleibt natürlich weiterhin die Option zum umrüsten.
Puh die Aufrüstsätze habens ja preislich in sich...aber trotzdem interessant.
Was sagt ihr zum Preisgefüge? Ich befürchte, dass dem Verkäufer meine Preisvorstellung nicht schmecken wird - wieso auch!?
Andererseits...hm...n paar Scheine mehr...:kratz:
Wie sihet es mit b-plakette im Bamberg, soweit ich Bamberg einschätzen kann sind die genau so wie Nürnberg ganz schnell dabei. Was macht Mann dann, Zuheizer hin oder her, wenn du nicht in die Innenstadt darfst, ist es gelaufen, mach das dem Verkäufer klar, der soll froh sein, die Laube loszuwerden. :)
So ich komm mal wieder zu nem Satz...
Ich habe deinen Thread schon gelesen ;)
Die erste Euphorie ist auch schon verflogen - und der Verkäufer ist auch nicht so flexibel wie er sein sollte. :crazy:
Musst have für einen Neuen ist: Open-Sky, Sitzheizung, Klimaautomatik und Anhängerkupplung (gut kann man auch nachrüsten ca 700 -800 € inkl Einbau?) - alles andere wird gerne mitgenommen.:janeistklar:
  • 1 Monat später...
So nun könnte es fast so weit sein - der Zweitkugelkauf steht an. :D
Es handelt sich um einen schwarzen AMF EZ 11/2001 mit 230.000 km.
Die Kugel ist scheckheftgepflegt - letzter Longlife-Service bei 206.000 km. Letzter Zahnriemenwechsel bei 148.000 km gemacht - also bald / sofort fällig.
Ausstattung: OSS - allerdings defekt, rattert beim Betätigen (Zahnrad?), rote Lederausstattung-Sportsitze, Sitzheizung, Klimaautomatik, 4 x elFH, BoseSoundsystem (leider ohne Originalradio), PDC, FIS, GRA, Winterpaket, S-Line-Fahrwerk, doppelter Ladeboden, Spacefloorbox, Multibox...
Pflegezustand: 3- aber nichts was man mit etwas Zuwendung nicht hinbekommen könnte, leichte Lackblessuren, Softlack, Lederaufbereitung notwendig.
Auto steht schon seit März abgemeldet in der Garage - beim Anlassen hat er ein klein wenig gerußt - ist das normal oder problematisch?
Sonst ist der Wagen recht ruhig gelaufen - eine ausgiebige Probefahrt steht für diese Woche noch aus.
Ach ja, das Ganze zu einem Kurs von 3,4k€
      Schwache Kompression nach kaputter Zündspule
    2. 1
      1.4 TDI Upgrade Turbolader Darkside Developments
    3. 168
    4. 4
    5. 4
      Es ist leider soweit ade zu sagen...
    6. 4
    7. 66
    8. 12
      [1.4 AUA] Drosselklappe lässt sich nicht anlernen
    9. 12
