Welches Komfortsteuergerät ist kompatibel ?
A2-Heck
Hallo Audi A2 Freunde,
Habe mir jetzt auch einen Audi A2 1.4 TDI (BJ 2000) gegönnt und natürlich gleich dieses super Forum gefunden.
Nun habe ich festfestellt das auch mein KSG Probleme macht.Dies
macht sich durch nicht zu öffnenden Tankdeckel und blinkender
Innenraumbeleuchtung und Relaisklackern bei geöffneter Fahrertür
bemerkbar.
Nun habe ich ein günstiges KSG angeboten bekommen das allerdings
eine andere Nummer trägt.
Kann ich das original KSG (Nummer 8Z0959433) mit den angebotenen
( 8Z0959433 T ) austauschen?
Ich habe leider keine genauen Informationen gefunden ob dies möglich ist.
Vielen Dank und Grüße, Patrick
Bearbeitet von Nagah
Rechtschreibfehler in Überschrift korrigiert.
Willkommen,
hast du die Diagnose selbst gestellt? Muss nicht zwingen das Komfortsteuergerät sein.
Ich würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen), speichern, dann leere und den Speicher später noch mal auslesen.
Könnte auch an einer schwachen Batterie liegen, an einem defekten Türschloss oder einem defekten Tankdeckelknopf oder Türsteuergerät.
Hast du Funkfernbedienung? Dann ist 8Z0959433T in jedem Fall nicht kompatibel.
Hast du 4x elektrische Fensterheber? Dann ist es vielleicht(!) auch nicht kompatibel.
Hallo
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Arthur,
hab mir den Link mal durch gelesen konnte aber keine genaue
Information entnehmen ob es doch geht oder nicht. Danke!
A2-D2,
Ja, die Diagnose hab ich selbst erstellt. Fehlerspeicher habe ich mit
einem Elm 327 und Scan Xl ausgelesen. Da war nichts vorhanden.
Ich weiß aber nicht ob da das KSG auch mit angezeigt wird.
Da muss ich mich nochmal einlesen und sehen wo ich hier auf dem Lande jemaden finde mit einem Auslesegerät. Denke mein Nachbar hat eins.
Batterie hatte ich auch im Verdacht und nach meiner "fachmännischen Messung" von 17 Volt Ladespannung und Austausch des Laderegler festgestellt das die Batterie im Multimeter fast leer war und somit falsche Werte anzeigte. Alles OK.
Fernbedienung ist nicht vorhanden ebensowenig 4xEFH.
Also die Ausführung ohne Extras.
Grüße Patrick
Es ist fraglich, ob es das Komfortsteuergerät ist.
Wichtig wäre die Ruhespannung von der Batterie und eine Aussage über Inhalte des Fehlerspeichers. Es kann sein, dass dein KSG gar nicht kaputt ist.
Wenn bei dem 8Z0959433 T alle Steckplätze mit Pins versehen sind (=dann sollte die Hardware für die Schlösser in den hinteren Türen auf der Platine vom KSG aufgelötet sein), sollte es eigentlich bei deinem Fahrzeug funktionieren, denn Funk brauchst du ja nicht.
Habe heute zwei KSG Steuergeräte probiert.
1: 8Z0959433 C
2: 8Z0959433 AH
Das 8Z0959433 AH hat ohne Codierung funktioniert. Und auch die
Zentralverriegelung hintere Türen geht. (Ist doch Standart, oder?)
Das 8Z0959433 C geht nicht. Sollte eigentlich aber auch gehen da
es ja der vorgänger vom 8Z0959433 N ist.
Habe das N vergessen bei der ersten Anfrage. Verbaut war das
8Z0959433 N von 2002 wurde also auch schon getauscht.
Grüße an alle, A2-Heck
    2. 10
    3. 60
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 60
    9. 60
    10. 5
