Fernbedienung schließt alle Türen außer Fahrertür
blinkerwichtel
Seit kurzem habe ich das Phänomen, dass beim Benutzen der Fernbedienung all Türen auf/zugeschlossen werden außer der Fahrertür. Wenn ich den Schlüssel in die Fahrertür stecke und zu/aufschließe, dann werden ALLE Türen verrriegelt/entriegelt. Das sonst übliche Blinken bleibt beim verriegeln mit Fernbedienung und Schlüssel im Schloß aus. Hat jemand eine Idee woran das liegt? Kann das ein Defekt sein oder läßt sich das mit Konfigurieren lösen? Danke für einen Tip.
  • 2 Monate später...
Danke für den Tip mit dem Türschloß --> Habe das Thema verfolgt und dieses WE ein paar Stunden geopfert, um das Schloß auseinanderzunehmen.
Ergebnis: Die Verriegelung funktioniert wohl, aber Problem noch vorhanden. :((
  • Sowohl die Micro-Schalter sind alle ok (Messung mit Ohmmeter und Schalten aller Kontakte auf/zu)
  • als auch die beiden (da sind wirklich 2 Motore drinnen) Verriegelungen (siehe Bild), Motoren habe ich mit 5V Spannung angelagt getestet, ok in beide Richtungen
Als nächtes werde ich mir wohl mal die Kabel genauer anschauen.
    2. 10
    3. 60
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 60
    9. 60
    10. 5
