Hallo zusammen,
wollte jetzt eigentlich die Räder wechseln, da lese ich in der Anleitung was von Schrauben und Felgen sollten zueinander passen. Hmmm?
Bei meinem Corsa B mußte ich für die Winterreifen auch andere Schrauben nehmen (kürzere) als für die Alusommerräder.
Habe die 16'' Alus und beim Kauf waren als Zugabe frische Stahlwinterräder dabei. Passen die Schrauben trotzdem oder sollte ich mir auf jeden Fall einen "Winterschraubensatz" anschaffen?
hallo dr. no
sind das die 16" zoll von audi dann kannst du die schrauben auch für die stahlfelgen nehmen. sind es alu´s von fremdanbietern dann mußt du neue schrauben kaufen bei audi.
gruss rolf
Die Original-Schrauben von Audi haben eine Schaftlänge von 27mm.
Du kannst ja mal eins Deiner Winterräder montieren. Die Schrauben solltest Du ca. 7,5 Umdrehungen reinschrauben können, aber nicht viel mehr.
Ansonsten brauchst Du andere.
      Radnabendeckel Magnesiumfelgen
    2. 65
      Frontschaden reparieren
    3. 65
    4. 50
    5. 88
      IT26 Info- und Anmeldethread
    6. 2
      PDC Problem , aber kein Fehler im Fehlerspeicher
    7. 16
      [1.4 TDI AMF] Ölverlust / Undicht
    8. 2
    9. 37
    10. 25
      Ballistol Mehrzweckfett für Führungsbolzen
