Wer kennt die A2 Sonnenrollos für hintere Seitenscheiben?
Ersatzteilnummer der Schraube vom Masseanschluss hinter dem linken Scheinwerfer
N 905 202 01 Schraube Ist die alte Teilenr. N 905 202 02 Ist die neue Ersatznr. Die Schraube ist eine M8 x 20 mm. Gruß/Franz -
Moin , ich bin auf der Suche nach der Ersatzteilnr. von der Schraube für den Masseanschluss hinter dem linken Scheinwerfer . Ich fahre den ATL . Die Schraube hat ja den breiten Bund und ist beschichtet . Desweiteren sitzt d ja noch so eine Scheibe . -
Zahnriemen und Wasserpumpe
Da die Innenraumheizung funktioniert, würde ich davon ausgehen, dass auch die Wasserpumpe funktioniert. Der TDI-Motor ist relativ effiezient, so dass speziell im Herbst/Winter kaum Kühlleistung von Wasserkühler benötigt wird. Ich würde um sicher zu gehen ggf. die Kühlwassertemperatur via VCDS während der Fahrt prüfen: Wenn die Temperatur unauffällig auf Betriebstemperatur (90°C +- 5K) steigt passt alles. -
31
Klimaanlage Fehler / Welche Stellmotoren tauschen?
Ja, ich suche das mal raus bzw. frage, ob ich den Kontakt hier direkt teilen kann / darf.- 1
