Drosselklappe,, AGR Ventil Adaption Raum Dortmund
FSI Inlet Flap Actuator.
With the help of other A2OC Members we have made a replacement actuator available for the FSI engine. It uses a brand new actuator, from the later BAG engines, and 3D printed parts. It fits directly to the original bracket, and requires no modification at all. Here's two photos of it. Please let me know if anyone is interested in it. Mac -
Ja, ich hab auch schon überlegt, die Scheibe selbst zumindest auszuschneiden. Für den Einbau hätte ich evtl. jemanden, der das öfter macht. Die Frage ist, was mit dem Kleber bei den aktuellen Temperaturen so ist. -
Hallo Martin, das was du bisher hier von deinen Fähigkeiten beschrieben hast reicht aus, um sich beim A2 selbst an der Scheibe zu versuchen, siehe hier: In der Anleitung fehlt die Empfehlung die Verkleidung der A-Säule abzubauen um diese zu schützen. Hauptproblem für dich dürfte sein die passende Unterstützung zum Auflegen zu finden, aber ich bin sicher, bei dir findet sich jemand im Haus... ansonsten bin ich um Weihnachten um in der Gegend Zarrentin am Schalsee. Viele Grüße -
447
Meine Sendung ist soeben vollständig angekommen. Vielen Dank @A2 HL jense für die ganzen Mühen! -
895
Leider ärgerlich, denn ich habe auch in etwa 15 Radkappen ohne Ventilabdeckung liegen. Kleine Anekdote: Vor 8 Jahren habe ich einen Satz neuer Radkappen bestellt. Die waren einzeln in Tüten verschweisst. Bei einer fehlte die Ventilabdeckung. Als ich reklamierte, stellte ich nich auf eine Diskussion ein aber hoffte insgeheim auf Nachsendung einer Ganzen Radkappe mit Deckel. Tatsächlich bekam ich einen Neuen eingeschweissten Ventildeckel. Irgendwo haben diese Schlingel also doch einzelte Ventilabdeckungen versteckt gehabt.- 1
BHC - Ölstandssensor defekt?
Von welchem sprichst du? Ölstandssensor oder Beschleunigungssensor? -
Messen. Besser Spannung im Fahrbetrieb auslesen/ anzeigen lassen (Meßwereblock). -
Tacho Tausch möglich ?
oder bei ERWIN die Liste als PDF runterladen. Kostet aber, wenn man keine Flatrate hat 10 Euro. Alternativ ein paar FINs sammeln, für 10 Euro hat man 1h zugriff auf ERWIN. Hilfsweise macht das auch der nette Herr der vier Ringe.
