Server Jungs,
Für einen Umbau auf Bluetoothempfänger benötige ich eine Stromquelle mit 5V die nur bei Zündung an Strom hat.
Habt ihr vielleicht einen Tipp wo ich vorne (Mittelkonsole bzw Armaturenbrett) eine finden kann?
Mit freundlichen Grüßen
Sohnemann
Habe meinen 12 Volt /  5 Volt Adapter an den Lichtschalter angeschlossen.
Wenn die Zündung an ist, liegen dort am USB Kabel 5 Volt an.
Wie viel Strom / Leistung braucht denn der Bluetoothempfänger?
Das Motorsteuergerät stellt 5V für die Sensoren (G40, G71, G72, G212) zur Verfügung.
Pin 98 (0.35 gn/li)
vor 11 Stunden schrieb janihani:
Eigentlich fast uninteressant.
Diese Spannung stellt das StG für seine Sensorik zu Verfügung und nicht um irgendwelches Zubehör daran anzuschliessen.
Und es gibt gute Gründe, es nicht zu tun.
Ans Motorsteuergerät möchte ich nicht dran. Ist mir zu heikel. Das ist die Sache nicht wert.
Auf den Netzteil steht ~ 50/60Hz und 100mA Input und 5.0V 150mA Output.
Bin noch recht jungfräulich mit Elektrik, darum bitte ich um ein bisschen Verständnis ;)
Am Relaisträger direkt unter dem Lenkrad befindet sich ein Relais mit belastbaren 12V. Leicht lokalisierbar wenn man dem klicken beim Zündschlüsseldrehen folgt. Dort ist auch genug Platz um einen Spannungswandler auf 5V zusammen mit dem Bluetoothadapter zu verbauen. Viel Spaß!
    2. 9
    3. 8
    4. 3
      Lösen Drucktaste Rückenlehne
    5. 9
    6. 19
    7. 19
    8. 19
    9. 2
      Frage an die VCDS Experten : Öldruck im Messblock Schalttafeleinsatz.
    10. 11.403
