Meinst du das Teil unterm Amaturenbrett im Innenraum (=Verdampfer) oder das Teil vorne in der Fahrzeugfront (=Klimakondensator)?
Bei ersterem muss das Amaturenbrett raus (Anleitung im Wiki).
vor 9 Stunden schrieb A2-D2:
Ich hab noch nirgens gesehen das jemand den gewechselt hat?
Den Klimakondensator (oder den Wärmetauscher durch den das Kühlwasser fließt (ist fast die gleiche Arbeit)) haben schon ein paar Leute aus dem Forum getauscht. Obs ausführlich dokumentiert ist, weiß ich aber gerade nicht.
vor 44 Minuten schrieb A2-D2:
Den hab ich auch schon getauscht aber den verdampfer?
Danke für Eure Antwort.
Klimakondensator gewechselt war defekt. Bevor ich eine Klimafüllung vorgenommen habe , erst einmal Pressluft ins Klimasystem geleitet.
Ergebnis , die Luft tritt unter dem Armaturenbrett ( mittig) aus . Also Verdampfer ? Oder doch noch etwas anderes.
Euer S-Line Fahrer
    2. 9
    3. 2
      Gaspedal geber kaputt ? 1.4TDI nur im notlauf
    4. 94
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    5. 21
      Wischerarm hat meine Scheibe zerstört
    6. 9
    7. 93
    8. 6
      Fensterheber ausbauen Nieten
