Hilfe! Motor 1.4 BBY nach Feuerwerk ohne Funktion
Hallo A2 Freunde,
Totalausfall! Was kann da los sein? Steuergerät?
Nach Einbau eines Ersatzmotors (72T km) war ich mit meinen Kindern mit meinem 1,4 Benziner, BBY unterwegs. Erst 500 km alles wunderbar.
Plötzlich geht Lenkung schwer und Symbol Lenkrad leuchtet.  Lautes Gepiepse. Alle Leuchten kurzzeitig an.
Beim Bergabfahren habe ich Zündung ausgeschaltet und habe den Motor dann im Vierten Gang wieder gestartet. Eine zeitlang Ruhe, alles wieder OK, dann gleiches Spiel.
Dann immer kürzere Intervalle, fährt aber prima.
Dann nach einer kurzen Rast mit ausgeschaltetem Motor geht der Motor nach ca 2 km komplett aus. Erst kein Zug mehr, dann war es, als ob ein Zylinder nach dem anderen ausfällt.
Wagen steht jetzt in einer Werkstatt nahe der tschechischen Grenze.
Kann das Motorsteuergerät defekt sein?
Danke für eure Meinung dazu!
OK. Hört sich logisch an. Das würde erklären, warum er sich vorher nur über Anschieben starten liess... ich dachte der Anlasser sei hin. Der ist nämlich nicht mehr ausgerückt.
Danke!
Ihr hattet Recht!
Batterie war leer. Beim Umbau des Motors hat man vergessen irgend ein Kabel am Anlasser festzuschrauben....   :(
      Kraftstofffiltergehäuse
    2. 202
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    3. 33
    4. 33
    5. 202
    6. 202
    7. 33
    8. 202
    9. 6.745
