kann mir bitte jemand die ausgelesenen Daten des E- Gaspedal näher erleutern, da ich nicht weiß, ob die
14% bzw. 75% der Gaspedalstellung in ordnung ist oder ob das Pedal/ der Poti des BBY verschlissen ist.
Die 75% werden bei komplett durchgetretenem Pedal angezeigt.
Anbei auch eine Ansicht des verbauten Gaspedal.
Grüße
Jojo
Bearbeitet von jojo
Habe das originale Gaspedal 8Z1721523 E (oben abgebildet) zu Testzwecken gegen ein gebrauchten 8Z1721523 Gaspedalwertgeber
ausgetauscht, der Motor läuft bis auf einen Ruckler im zweiten Gang normal, hier noch die Diagnose Werte der Gaspedalstellung.
Ein 100%ìger Gaspedalwert konnte nicht erreicht werden, die 14,5% kann man noch aus dem Leerlauf des Standgases erklären, warum
aber nur 75% bei voll durchgetretenem Gaspedal erreicht werden, ist mir nicht schlüssig, auch konnte mir Audi keine Bauteilveränderung
bezüglich des E mitteilen.
Bearbeitet von jojo
  • 1 Monat später...
Hier noch einige Ansichten eines zerlegten 1,4L Gaspedal, mit einer einfachen Widerstandsmessung der Kohle/ Schleifbahnen von links nacht rechts.
1.      8 Ohm/ Ω
2. 903 Ohm/ Ω
3. 630 Ohm/ Ω
4.   6,2 Ohm/ Ω
Jojo
Bearbeitet von jojo
  • 6 Jahre später...
Wieso ??
Er hat 75% gehabt... neuen gebrauchten 76%... Anscheinend gibt es keine 100%.
Macht auch Sinn. Hat man einen Sensor der sich im zB 15-75% Wert bewegt, weiß man 0% = Kabelbruch / 100% = Kurzschluss
    2. 11.416
    3. 9
    4. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    5. 9
    6. 7.078
    7. 43
