Hallo.
Hatte jemand schon folgendes Problem und kann mir ne Erklärung dazu geben:
Beim langsamen bis normalen Beschleunigen, fühle ich ein leichtes wippen/pendeln beim vortrieb. Als ruckeln würde ich es nicht bezeichnen da es zu sanft ist. Ich hoffe sehr dass es nicht der Turbolader ist, immerhin schone ich das Auto sehr mit Ölwechsel und lange Tempomat fahrten auf der AB. Das AGR habe ich eher in Verdacht, da beim Beschleunigen unter Volllast, meiner meinung nach zu viel Ruß entwickelt wird. Ausserdem wird er kaum über 2200rpm gefahren, was dem AGR auf Dauer auch nicht gefällt.
Beim Beschleunigen unter Vollast merkt man garnichts und er zieht in jedem Gang sauber und durchzugsstark durch. Auch wenn der Tempomat drin ist und ne Steigung kommt, merkt man nichts.
Ich werde demnächst mal den OBD Torque anschliessen um mir mal ein Graph mit dem Drehmoment generieren zu lassen.
Vielen Dank, das könnte die Ursache erklären!
Werde wohl das AGR mittels Software deaktivieren, damit ich wieder mal ruhe von diesem £¥€×@teil habe.
Hatte in meinem alten Polo 1.4tdi auch nur Probleme gemacht bis ich ne Platte dazwischen geschraubt habe.
Mein neues AGR kostete um die 100,- EUR und behob diesen Schönheitsfehler.
Das war mir mein gutes Gewissen wert.
Na gut, im Rahmen des Turbowechsels habe ich es gleich mitmachen lassen.
Bearbeitet von mamawutz
    2. 270
    3. 1
    4. 1
    5. 415
    6. 23
    7. 27
