Sehr geehrte Mitstreiter,
ich bin seit 2 Tagen "stolzer" Besitzer eines A2 1,6l.
Heute morgen sprang der Wagen an, aber es lies sich kein Gang einlegen. Der Druck auf das Kupplungspedal ist sehr gering.
Da ich kein "Schrauber" bin habe ich folgende Fragen an die Experten.
1. Ist ein spontaner Ausfall der Kupplung ein typisches Problem?
2. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte (wäre ein ausgehakter Schaltzug, die mögliche Ursache?)
Für Vorschläge und Hinweise bzw. Tipps bin ich sehr dankbar!!!
Hallo nach Hamburg.
Glückwunsch zu Deiner Entscheidung einen Audi A2 zu kaufen.
Der A2 hat eine Hydraulische Kupplung, welche mit Bremsflüssigkeit aus dem gleichen Behälter gespeist wird.
Kontrolliere mal den Bremsflüssigkeitsstand. Sollte der OK sein wäre die nächste Maßnahme, eine Entlüftung des  Kupplungszylinders.
Dort könnte auch eine nachlassende Manschette im Inneren des Zylinders die Ursache sein.
Bearbeitet von Papahans
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!!!!
Ist es für einen "normalen" Handwerker möglich die Entlüftung selber zu machen? Wie hoch ist der geschätzt Zeitansatz und braucht man eine Hebebühne?
Das Auto hat nachweislich 116. 0000 km runter!
Bin ein wenig gefrustet!!!!
Eingriffe, welche die Bremse betreffen, sollte nur von Fachleuten ünernommen werden.
Der Entlüftungsvorgang beansprucht max. ca. eine halbe Stunde.
Der Austausch von ev. defekten Zylindern dauert etwas länger und sollte unbedingt von wirklich geübten Mechanikern ausgeführt werden.
      Thermostatgehäuse als Ersatzteil 1,6 FSI
    2. 3
      [1.6 FSI] Einspritzventil reparieren
    3. 3
    4. 5
      Zahnriemen gerissen und inspektion
    5. 5
    6. 3
    7. 3
    8. 15
    9. 60
    10. 8
