SKF Radlager integrierter ABS Sensor
pfaffe1
Hallo, mein SKF Radlager vorne hat laut Beschreibung integrierten ABS Sensor. Kann am Lager nichts erkennen; Kein gezackter Metallring oder so. Auf Ebay bei Bandel gekauft.
Weiss jemand ob das so einbau fertig ist ? Die andren Lager haben so einen gezackten Metallring drumherum, Sicherungsring ?
Danke
Bearbeitet von pfaffe1
Sicherungsring ?
vor 45 Minuten schrieb pfaffe1:
Der Metallring ist ein Sicherungsring welcher beim Einpressen des Lagers in einer Nut im Radlagergehäuse einrastet.
Seit einiger Zeit hat SKF das Design des Lagers umgestellt und kommt ohne Sicherungsring aus. Das heisst das Lager ist so Einbaufertig und kann verwendet werden.
Siehe auch:
Lager bei Audi gewechselt, alles Gut auch ABS Sensor OK.
187 euro Arbeitslohn in DK. ¬¬
Schön, wie sanft der A2 jetzt fährt. Werkstatt- Meister in Deutschland meinte im Sommer: " Lager braucht nicht gemacht werden, ein A2 klingt so.... hatte ich auch mal. "
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 9
    6. 60
    7. 60
    8. 5
    9. 5
    10. 5
