Guten Tag, liebe A2 Liebhaber,
gestern hab ich ein A2 gekauft und die Sitze sind nicht so sauber. Ich will die Sitze austauschen. Gibt es passende sitze von anderen audi? Ist das einfach zu montieren? Hat jemand Erfahrung. Die vordere Sitze sind integriert mit Sitzheizung.
Hallo @Lati zunächst einmal meinen Glückwunsch zur Anschaffeung eines Audi A2.
Zu den Sitzen kann ich sagen, dass der Stoff / Bezug sehr rubust ist und sich mit einem Nasssauger hervorragend wieder in einen nahezu fast Neuzustand zu bekommen sind.
Auch eine professionelle Innenreinigung lässt sich da empfehlen.
Wenn Du Sitze aus einem anderen Auditypen einbauen möchtest, kommst Du um eine TÜA-Prüfung nicht drumrum.
Ohne diese Abnahme erlischt dann sofort die Betriebserlaubnis und somit auch der Versicherungsschutz.
Danke für Ihre Empfehlungen,  leider ist der Farhrer Sitz stark beschädigt. Ich siehe jetzt  im Forum dass jemand TT sitze eingebaut hat. Aber wie funktioniert das . Ist das einfach auch für hintere Sitze?
vor 13 Minuten schrieb Lati:
Die Sitze sind einfach auszutauschen, vorne sind es lediglich 4 Befestigungsschrauben je Sitz und die hinteren kann man einfach herausnehmen ohne etwas abzuschrauben.
Wieso willst Du keine A2 Sitze mehr drin haben?
vor 3 Stunden schrieb Lati:
Andere Sitze passen nur mit größeren anpassungen.
die Rücksitze lassen sich nicht gegen welche aus anderen Modellen tauschen.
  • 4 Wochen später...
Servus, ich hab Recaros für meinen Armen Rücken eingebaut allerdings auf König Konsolen die von Recaro sind nicht mehr lieferbar Umbau ins völlig unproblematisch 4 Schrauben! Aber obacht es sind Airbags in den Sitzen man sollte wissen was man Tut!:erstlesen:
Recaros haben im A2 nur eine ABE in Verbindung mit den original Recaro Konsolen. Die gibt es aber nicht mehr.
Darunter fallen keine Sitze aus Golf, A3, A4 oder sonstwelchen Fahrzeugen, erst recht nicht welche mit Airbag.
Fahrzeugseitig werden die Airbags deaktiviert mittels Recaro Abschlusswiderstand.
Sitzheizung ist sitzintern, die Regler in der Mittelkonsole werden nicht benötigt.
    2. 18
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
