Hi Leute,
nochmal ne Frage zum Reifendruck bei Winterrädern. Die meisten
haben ja die 155er W-Reifen. Ich habe zwar schon gesucht, aber
nix zum Thema R-Druck bei 175er W-Reifen gefunden. In der Innen-
seite meines Tankdeckels steht allgemein für 175er vorne 2.0 und
hinten 1,9. Das habe ich so gemacht. Sieht aber ewtas "platt" aus.
ja, bei mir auch.
ich glaube es hat einiges mit den weicheren gummimischung zu tun. oder die niedrigeren lufttemperaturen und daher weniger druck...
Bret
Moin Harlekin,
woher hast Du diese Werte? Ich habe genau die gleichen Reifen drauf, aber noch gar nicht nachgeschaut, was der Freundliche da für einen Luftdruck raufgemacht hat. Mir wurde auch gar nichts in diese Richtung gesagt...
Viele Grüße
jt
Hallo jaytee,
steht bei mir innen auf der Tankklappe. So wie ich mich jetzt erinnere, sind da Werte für 175/60 und 185/50 zwischen 2,1? und 2,6? bar angegeben, je nach Zuladung und unterteilt in Vorder- und Hinterräder.
Habe 2,4 bar gewählt, obwohl ich meistens nur halb und wenig beladen fahre. Ich mag es aber etwas härter.
Viele Grüße,
Harlekin
3 Bar? Donnerwetter...
Ich habe v+h 2.5 drauf, genauso wie bei den Sommerreifen, wenn ich mich nicht irre.
Als Anhaltspunkt nehme ich immer die Abnutzung, damit sie nicht rund werden also etwas mehr drauf.
Laufen sie dann innen zu sehr ab, wieder etwas runter mit dem Druck.
baaluu
    2. 40
    3. 40
    4. 1
    5. 1
    6. 11
    7. 11
    8. 17
    9. 11
    10. 17
