OBD - Mit Scanguage + Torque gleichzeitig auslesen
ich möchte mit Scangauge über ein Kabel und mittels eines ELM 327 (icarsoft i620) Adapters über Bluetooth in Torque Daten auslesen.
Leider funktioniert es nicht parallel. Ein System steigt immer aus.
Verschluckt ein Auslesesystem die Daten?
Einzeln an den OBD Anschluss angeschlossen funktionieren Scangauge und auch Torque einwandfrei.
Mein System:
Am OBD Anschluss ist ein Y-Kabel angeschlossen. Ich habe schon 3 verschiedene Kabeltypen getestet. Bei keinem funktionieren beide Systeme parallel. Das letzte, heute getestete ist ein bbfly-A9 ODB II ODB2 Splitter Extension 16 Pin Verlängerungskabel Adapter (2FT/60CM) von a......m.
Wenn ich jedoch Torque oder  Scangauge mit einem OBDeleven Adapter (habe ich mir auch zugelegt) parallel laufen lasse, funktioniert dies.
Leider kann OBDeleven nicht mit Torque kommunizieren. Oder ich habe es nicht geschafft das hinzubekommen. eleven sagt, dass sie ein eigenes Protokoll haben...
Ist es evtl. nicht möglich die Daten parallel auszulesen.
Hintergrund, warum ich Torque und scangauge parallel haben möchte:
Ich habe ein 7"Tablet über der Mittelkonsole auf dem Torque oder mein Navi läuft.
Wenn nun mein Navi läuft, habe ich nicht die echte Kühlmitteltemperatur im Blick.
Diese will ich dann über Scangauge einsehen, welches im Ablagefach verbaut ist.
Kann jemand helfen?
Gruß DeJad
vor 10 Stunden schrieb dejad:
So ist es.
Die Diagniseschnittstelle im A2 ist eine ziemlich primitive  K-Line (ein Draht BUS), die als Frage-Antwortspiel zwischen 2 Teilnehmer funktioniert. Bevor ein Ditter dazu kommt, muss die Verbindung zum Zweiten unterbrochen werden, der neue master muss erst das StG. adressieren (was paar sec. dauert), erst danach können Daten ausgetauscht werden.
und Danke für die Bestätigung meiner Vermutung.
Würde es funktionieren, wenn der CAN-Bus, wie bei neueren Fzg., direkt an der OBD Schnittstelle hängt?
Gruß DeJad
vor 24 Minuten schrieb dejad:
Nein, bei neueren Fahrzeugen ist keins der "internen" CAN-Busen an der Diagnoseschnittstelle direkt angeschlossen (einzige mir bekannte Ausnahme: A4 B7, hilft dir aber hier nicht)
Es gibt dafür den Diagnose-CAN und einen zusätzlichen gateway als Schnittstelle zu den Fahrzeugbusen.
Bin mir aber ralitiv sicher, dass auch bei Diagnose via CAN immer nur ein StG mit einem Master kommunizieren kann, auch wenn die hardware mehr zulassen würde.
Ist aber alles hier nicht relevant, weil keins der StGs im A2 Diagnose via CAN unterstützt, selbst wenn man die Hardware-Vorraussetzungen dafür schafft.
Was dir helfen könnte ist ein Bordcomputer, der die Daten direkt aus dem CAN fischt und darstellt ohne den langsamen und unflexiblen Weg über die Diagnosschnittstelle zu gehen.
vor 5 Stunden schrieb jopo010:
Dein kleines FIS, ganz groß:rock2:?
    2. 66
    3. 113
      [1.4 TDI] Anleitung Getriebeölwechsel TDI gesucht
    4. 113
    5. 12
    6. 2.294
    7. 12
    8. 12
    9. 21
