[BBY] Nach tanken Zündaussetzer 4-ter Zylinder
Hallo forum.
Heute habe ich ein komisches Problem.
Mein a2 hat nach dem tanken mit E10 in der Stadt Aussetzer beim beschleunigen.
Danach auf der Autobahn kam die Motorleuchte und blinkte, mit gleichzeitigem Leistungsverlust.
Bin noch heimgekommen, und habe den Fehler ausgelesen.
Da steht P0304 Zylinder 4 zündaussetzer. Hinten steht bei Steuergerät 0x10.
Was könnte das sein.
Danke.
Sich verabschiedende Zündspulen? Alte Zündkerzen? Durch die verminderte Kraftstoffqualität könnten deren sterbende Erscheinungen schneller bemerkbar sein. Tank doch mal eine gute Rutsche Super Plus oder Ultimate nach und schau, ob dann das Problem noch weiterhin besteht.
Wie hoch war denn die Spritmenge, die getankt wurde?
"Verminderte Kraftstoffqualität"? Was soll damit gemeint sein? Der 1.4-Benziner verträgt locker E10 und fährt mit E5, Ultimate etc. auch nicht besser oder schneller. So lange der 4. Zylinder keine übelsten Kompressionsprobleme hat bzw. die dort arbeitende Zündkerze nicht zugeölt ist, wird sich das Problem mit hoher Sicherheit mit einer neuen Stabzündspule und dem Löschen des Fehlerspeichers lösen lassen.
Also neue Stabzündspule kaufen (im freien Teilehandel deutlich - !!! - günstiger als bei Audi), zur nächsten freien Werkstatt (die den Zündspulenabzieher hat) fahren und das Ding in einer Viertelstunde eingebaut bekommen.
Ja, ich weiß: man kann die Zündspule auch so "irgendwie" rauspfriemeln. Aber das Spezialwerkzeug wäre nicht erfunden worden, wenn es damit nicht schneller und sicherer ginge - und ohne die Gefahr, irgendetwas anderes zu beschädigen.
Ich jedenfalls würde tunlichst nicht so lange (also fast 600 km) auf den 3 Pötten weiter fahren, bis der Tank wieder geleert ist und probeweise Champagnersprit getankt werden kann.
Bearbeitet von heavy-metal
vor 16 Minuten schrieb heavy-metal:
Geht schon ganz einfach mit Schraubenzieher, wenn man sonst auch mit Werkzeug umgehen kann aber das nur nebenbei, viel wichtiger:
Blinkende MIL ist nicht weniger kritisch als dauernd leuchtend sondern genau andersrum: Blinkend heisst Gefahr für Kat => besser nicht weiter fahren damit.
vor 3 Minuten schrieb jopo010:
Geht schon ganz einfach mit Schraubenzieher, wenn man sonst auch mit Werkzeug umgehen kann...
Nun, ich behaupte von mir, dass ich mit Werkzeug umgehen kann. ;) Kannst mir bei der nächsten Gelegenehit gerne mal zeigen, wie das mit dem Zündspulenausbau ohne Abzieher funktioniert. Dann könnte ich das Spezialwerkzeug wieder verkaufen. 9_9:janeistklar:
vor 3 Stunden schrieb heavy-metal:
Da stimme ich Dir auch vollkommen zu. Mit verminderter Kraftstoffqualität meine ich eher: E10 neigt augrund des erhöhten Ethanol-Anteils verstärkt zu Hygroskopie. Tankt man evtl. an einer seltener benutzten Tankstelle, ggf.. mit defekten Luft-Rückführsystemen (Unterdruckausgleich der Bodentanks), kann es durchaus sein, dass der Kraftstoff verwässert. Das macht sich in einer geminderten Zündfähigkeit bemerkbar. Sollte dann eine Zündspule/-kerze am Ende ihres Lebens angekommen sein, fällt die Zündung temporär oder permanent aus.
Falls ich mit meiner Aussage falsch liege oder ich einen falschen Gedankengang eingeschlagen habe, mag mich bitte einer korrigieren. Ich lern immer gern dazu :)
Das war kein Angriff auf E10. Auch wenn ich das Zeug wegen meines FSI meiden muss :P
Hatte heute mal Zeit ein wenig rumzutesten.
Alle Zündkerzen ausgebaut und gestartet.
2 gingen 2 nicht.
Also 2 getauscht, da gingen die, die nicht gingen auch nicht.
Also Zündspulen quergetauscht, und siehe da 2 spulen defekt.
Morgen kaufe ich beim Trost 2 stück. Kosten 35€ das Stück.
Berichte morgen wenn er läuft.
Danke für die Antworten.
vor 9 Stunden schrieb jopo010:
Gerne, wann schaut ihr wieder vorbei? :-D
Muss mal mit Opöl sprechen... Waren ja auch schon lange nicht mehr beim Griechen! :rolleyes:
vor 6 Stunden schrieb PhilHannover:
Ok, so weit verstanden. Wobei jetzt die Frage zu stellen wäre, wie lange der Sprit, egal welcher, lagerfähig sein muss, ohne spürbar an Zündfähigkeit zu verlieren. Und natürlich, wie viel Wasser er dann maximal enthalten darf. Das wird doch, wenn ich das Bild vom regulierten Europa im Hinterkopf habe, sicher in irgendeiner Norm geregelt sein??? ;)
Und - @Halodri: schön, dass sich das Problem doch so einfach eingrenzen ließ. Beide Zündspulen zusammen hätten Dich beim Freundlichen locker das Dreifache gekostet.
Der Motor läuft wieder, juhu.
Aber den fehlerspeicher musste ich löschen lassen.
Geht mit meinem obd2 usb adapter nicht .
Egal alles gut.
Gruss an alle.
vor 23 Stunden schrieb Halodri:
Nur, weil Du ihn unbedingt gelöscht haben wolltest? Oder gab es noch irgendwelche Probleme im Fahrbetrieb? Der Fehlerspeicher wäre, sofern es weiter keine Proleme gegeben hätte, nach einer gewissen Anzahl von Starts (und ohne, dass dabei Auffälligkeiten vorhanden waren), sowieso automatisch resetttet worden.
    2. 94
      Schlafen im A2: Ein Traum
    3. 411
    4. 94
    5. 5
      Hauptinspektion bei MANKMIL
    6. 0
      Hilfe im Raum Landshut gesucht: GGE & Codierung nach Werkstatt-Fehldiagnose? (00000 decodiert, Fehler 01073, 0263, 0840)
    7. 38
      [1.4 BBY] startet schlecht
    8. 94
    9. 5
