Hilfe,
ich habe nach Anleitung aus dem Forum gerade die Scheiben und Beläge an der VA getauscht. Leider schleifen jetzt beide extrem. Nach meinem Verständnis öffnet sich die Bremse nicht weit genug. Woran kann das liegen? Hab alle Punkte penibel abgearbeitet...
Hersteller: Atec-Germany
Oft sind auch die Führungen durch Rost etwas aufgequollen. Ausser dem Rost wegkratzen nehme ich gern mit einem Schleifbock oder einer Feile von den Belägen 2 bis 3 Zehntel weg damit sie etwas Luft haben. Ich fürchte die Sache musst Du nochmal aufmachen.
Gelöst! Es war die MAM-Felge und ein weit raus stehender Belagträger, die sich nicht mochten. Mit den eben schnell drauf gemachten Winteralus alles okay. Danke trotzdem für Eure Unterstützung. :)
    2. 174
    3. 2
      Hilfe bei AHK Elektrik
    4. 2
    5. 2
    6. 7.055
    7. 11.392
    8. 7.055
    9. 11
      Muss beim Öffnen der Tür Hydraulikpumpe anlaufen? 1.2 TDI
