Radhausabdeckung korrekt eingebaut?
ich bin bin seit geraumer Zeit auf der Suche nach der Ursache eines Geräusches vorne (Beifahrerseite), welches irgendwie klingt, als würde es in Abhängigkeit der Motordrehzahl kommen und gehen.
Steht das Auto schräg (zB diagonal auf einer einigermaßen steilen Garageneinfahrt) ertönt das Vibrationsgeräusch, wenn ich den Rückwärtsgang einlegen bzw langsam losfahre.
Unter anderen bin ich bei der Suche auf die Radhausverkleidungen gestossen, die nicht wirklich fest sitzen. Am oberen Ende sieht es so aus, als wären sie nicht korrekt (nach Feder-/Dämpferwechsel) montiert - siehe Bilder. Sehe ich das richtig?
Die Frage ist, was könnte außer der Radhausverkleidung noch als Übeltäter in Frage kommen?
Danke schon mal für den Tipp!
Sorry, ich habe die Radhausschalen bereits ein paar Male demontiert und wieder montiert.
Aber mit den Fotos komme ich nicht klar, kann nichts eindeutiges erkennen.
Oder meinst Du den Unterfahrschutz?
gruß
Thomas
vlt. kurz zur Erklärung der Bilder: Bild 2 zeigt die Radhausverkleidung vom Motorraum aus (also von oben); Bild 3 ist vom Radhaus aus nach oben fotografiert
Ich hätte erwartet, dass die Plattform, welche das Federbein aufnimmt, die Verkleidung „trägt“, d.h. diese sollte oben aufliegen (und nicht wie im Bild 2 bzw 3 zu sehen von unten „anstoßen“).
Ne, ich glaube das ist schon okay so. Ansonsten versuch halt einfach mal die Verkleidung in die von dir gedachte Position zu drücken und teste, ob das Geräusch dann noch da ist. Aber da bist du wahrscheinlich schon selber drauf gekommen?;)
    2. 5
    3. 8
      Ventilschaftdichtungen
    4. 8
    5. 549
    6. 2
      A2 startet manchmal nicht
    7. 5
    8. 6.969
    9. 6.969
    10. 5
