beim betätigen der Ver (Ent-)riegelungstaste kein blinken
Kann mir jemand die 00000 codierung erklaren , sehe bild...?
Alles functioniert, nur beim betätigen der Ver(Ent-)riegelungstaste kein blinken.
(ich bin aus der Niederlande...mein Deutsch ist nicht all zu gut...tut mir leid)
Bearbeitet von Math
Gijk in de Wiki voor Details.
00000 beteken dat niets aktiveert is, wat eigenlijk niet is.
Quittierung Funk schließen blinken: 512
Quittierung Funk öffnen blinken: 4096
Zou het blinken bij open en sluiten, dann moet je 4608 codeeren.
Sorry, ik schrijv niet vaak nederlands.
Ok danke , aber mir ist nicht ganz klar wieso da 00000 steht..? am sonsten functioniert alles wie gesagt...
Bearbeitet von Math
 ich versuche 06730 in gruppe 07 Codierung, bekomme ich ¨Ungültig Codierung!¨
Bearbeitet von Math
vor 13 Stunden schrieb Math:
Ich vermute mal, dass was mit dem Komfortsteuergerät was nicht stimmt.
In meinem handscanner wahle ich 46 Komfort-> Gruppe 07 Codierung....stimmt das? Ich habe auch fehler 01330 Steuergerat Komfort....sowie 01331 Türsteuergerät, 01332 Türsteuergerät, 01320 Steuergerät für Climatronic  ..:S. Aber alles functioniert ausser blinken.. Die konnen doch nicht alle kaputt sein? Habe aber viele probleme mit der batterie, ein monat zuruck wieder vollig leer.... vielleicht hat dies fur probleme gesorgt? Wird vefolgt... danke
Bearbeitet von Math
vor 51 Minuten schrieb Math:
Um es zu codieren: ja
vor 52 Minuten schrieb Math:
Gibt es zu den Fehlernummern auch einen Text?
Zu den Code 01330, 01331, 01332 gibt es meist auch einen "Sub-Code", z.B. 49-10
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
 49-10 - No Communications - Intermittent
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01331.html
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst.html
vor 23 Stunden schrieb janihani:
Ist ein Login [11] notwendig und wie bekomme ich die correcte code?
Bearbeitet von Math
vor 9 Stunden schrieb Math:
Zum Codieren: Nein
Welchen Code?
Am 5.10.2018 um 10:31 schrieb Math:
Die "Sub-Code" gibt es leider nicht.
Dann brauchst du einen ordentlichen Scanner, z.B. VCDS oder VAG-COM.
ich meinte die login code
bin aber die meinung das mein scanner gut genug ist angehend codierung, er hat die option also...nur klappt das nicht...
ok danke
vor 11 Minuten schrieb Math:
Mir ist bisher nicht bekannt, dass man für das Komfortsteuergerät einen Logincode benötigt.
In den Reparaturanleitungen stehen manche Logincodes drin.
Guck mal ins Wiki. Dort ist beschrieben, wie du an die Reparaturanleitungen kommst.
Entweder probierst du eine falsche Codierung aus, die nicht akzeptiert wird, was bei 06730 unwahrscheinlich ist, denn 4096+2048+512+64+8+2 gibt es ja.
Oder das Komfortsteuergerät ist defekt, aber du schreibst ja, dass alles geht, bis auf Blinken (512,4096).
Oder dein Gerät bietet zwar die Möglichkeit, ist aber nicht kompatibel.
wenn ich da nichts anders also 00000 eingebe, erfogt die meldung Code schreiben erfolgreich!¨?? Huh??? Alles functioniert wie gesagt nur das blinken nicht ob dan wohl das KSG kaputt ist...ich denke selber nicht aber alles ist ja moglich...
Du meinst mein scanner ist nicht kompatibel..oder? Komisch ist speziell  fur VAG automobiele..
Bearbeitet von Math
wo genau finde ich die login code in Wiki oder hat jemand die fur mich? Ist da viel unterschied mit Workshopmanuals online / Erwin?
Bearbeitet von Math
  • 4 Wochen später...
Heute erneut codiert bei profi (20 euro bezahlt) mit code 0006730 anstelle von 06730 und alles functioniert wieder...! ;-)
Bearbeitet von Math
    2. 35
    3. 35
    4. 30
    5. 35
    6. 15
    7. 35
    8. 35
    9. 35
    10. 15
