Hallo, mein sohn will mein Auspuff tauschen. 1. wie schwer ist es auf Böcke zu machen. 2. Welche Marke von Auspuff soll ich Kaufen damit es eine weile hält?3. welche Werkzeug braucht mann?
Auto is bei 165K momentan. Es hat Rost stellen an beide Töpfe und Benzintank ist 42 Liter.
Danke
1. Wenn es der Originalauspuff ist wird es auf Böcken schwierig, da dieser einteilig ist und getrennt werden muss um ihn über die Achse auszufädeln.
2.original - teuer und gut - eberspächer auch teuer und gut - ich selbst habe einen Mittelschalldämpfer von ISAMAF verbaut - günstig und macht qualitativ nicht den schlechtesten Eindruck (im Gegensatz zu Walker oder Bosal)
3.Flex oder Säbelsäge und gut sortierten Werkzeugkasten sowie Dichtpaste
Bearbeitet von Superduke
  • 2 Jahre später...
Tüv sagt ich brauche einen neuen Auspuff ab dem Kat. ich habe die 42 Liter Tank... und 185K auf dem Tacho. Moche ich den Teil selber anschaffen. Kauf empfehlungen bitte!!! ?    Neu , gebraucht?  Ist der 42 L MSD und der ESD anders als der 34 L?
Danke im Voraus
ja du muss auf die Angabe 42l achten, der andere passt nicht in deiner Abgasanlagenführung. Angebote gibt es genug in der Bucht.
  • 2 Monate später...
Ich habe da mal eine frage zum Endschalldämpfer. Der Endpott sieht noch top aus, nur das Stück Rohr das über Achse geht  Rostet, den Rest habe ich ja schon erneuert. Kurz vor der Achse sitzt ja die Verbindungsschelle, gibt es von dort bis zum Endpott ein Stück Ersatzrohr das  man nehmen könnte?
Nein. Gibt es meines Wissens nicht.
Der Endtopf gammelt meistens am Übergang Rohr zu Endschalldämpfer oder an der Aufhängung am Rohr vom Schalldämpfer.
Das letzte Stück ab Endschalldämpfer ist von Werk aus Edelstahl. Dementsprechend sieht es in der Regel gut aus.
      [1.4 Benzin] Motorsteuergerät Updatethread
    2. 3
      [1.2 TDI ANY] Suche jemanden zur Instandsetzung meines KNZ (Hydraulikölverlust vermutlich durch KNZ)
    3. 3
    4. 39
    5. 235
      Lichtautomatik nachrüsten
    6. 3
    7. 5
      Frank sein 3L Projekt
    8. 39
    9. 0
    10. 9
