Was bedeutet die gelbe Warnleuchte ? sieht aus wie Lenkrad
Hi
ich bin wieder auf der Suche nach einem A2 und ein Angebot aus Kleinanzeigen zeigt das gelbe Warnsignal ( siehe attach)
Kann mich jemand bitte aufklären ?
Gruss curieux
Ist doch ein gutes Argument nochmal über den Preis zu reden. Die Reparatur ist nicht wirklich ein Problem und muss nichtmal wirklich mit der Servo zusammenhängen.
Es gibt da das Phänomen, dass Ölsensor oder Druckschalter an der Klima die Sicherung schießen und damit die Servo ausfällt.
Selbst wenn es die Servopumpe ist, kostet die gebraucht nicht die Welt, da die normalerweise sehr robust ist.
Passiert wenn man eine ganz alte schwache Batterie hat und mit Licht an auf der Stelle lenkt beim Ausparken. Mit normaler Batterie aber nicht, sonst gibt es einen Defekt.
Passiert auch (beim Benziner zumindest), wenn man wie manch einer früher mit alten Autos mit Motor aus an die Ampel rollt, dann im Rollen einkuppelt und mit der Rollenergie über die Kupplung den Motor startet. Also Zündung ein und Kupplung im dritten Gang kommen lassen. Also wenn Motor ohne Anlasser startet. Dann geht die Servolenkung nicht (an).
vor einer Stunde schrieb Mankmil:
Wenn das passiert, dann wechselt sich das Lenkrad mit der Meldung "Ölkanne: Sensor" ab.
Also eher nicht die Sicherung.
vor 7 Stunden schrieb Nagah:
Der Hochdruckgeber der Klima ist noch im Rennen. :D
      Ich verzweifele gerade an einem AUA mit Bescheunigungsruckeln
    2. 39
    3. 7
      GRA - mehrere gespeicherte Geschwindigkeit-
    4. 39
    5. 10
    6. 10
    7. 39
    8. 44
    9. 7
