Türspalt weiter geworden ohne Schaden/Unfall?
Liebe Forengemeinde,
ich habe als Laie mal eine blöde Frage: Mein geliebter ATL hat auf der Beifahrerseite einen im Vergleich zur Fahrerseite größeren Abstand zwischen der geschlossenen Tür und dem Fahrzeugrahmen. Von Aussen sieht man das leicht, aber von Innen kann man zwischen den Alu-Fensterrahmen und den Rahmen des Fahrzeugs auf Schulterhöhe und höher einen kleinen Finder reinstecken. Bei Fahrt über 100 km/h hört man den Wind auch wirklich spürbar.
Meines Erachtens ist das neu. Einen Unfall oder Delle o.ä. gab es an der Tür nicht.
Habt ihr schon mal so was erlebt? Kann man da irgendwas nachziehen im Scharnier oder Schloss?
Danke schon mal für eure Mühe und Hilfe
Sommerliche Grüße aus dem Rheinland
Till
Ja. Der Fensterrahmen ist mit dem Türrahmen verschraubt.
Wenn man da nicht mit männlicher Urgewalt rangehen will, kann man mit Gefühl durch Lösen, verschieben und wieder verschrauben das Problem auch lösen.
Schau mal ob die Schraube des oberen Türscharniers autoseitig fest angezogen ist. Am besten zu zweit einer versucht die offene Türe zu bewegen und die andere Person beobachtet das Scharnier.
    2. 75
    3. 81
      Fernlicht H3 mit LED nachrüsten erlaubt?
    4. 47
    5. 81
    6. 47
    7. 6.708
    8. 6.708
    9. 81
    10. 8
