  • 5 Monate später...
  • 4 Wochen später...
Hi Freunde.
Hab grad mal nachgesehen. Haben unseren im September 2000 bekommen, acht Wochen nach Bestellung. Zugelassen 20.09.00. Ist schon Model 01 der 14.685ste. Aber immerhin als Erstbesitzer. Ca. 42tkm runter.
Gruß aus Bremen :]
  • 1 Monat später...
Nach Fahrgestellnummer handelt es sich um den 692. Wagen aus Modelljahr 2004, allerdings war die Erstzulassung schon 6/03.
Ausserdem steht Euro3 im Fahrzeugschein, müsste, wenn es wirklich MJ 04 ist, nicht auch Euro4 drinstehen? Wurde doch, soweit ich weiss, mit dem Modelljahr gewechselt...
verwundert,
Tim
  • 3 Wochen später...
Gast unregistered user
Original von zymotique
Hi,
der Modelljahreswechsel erfolgt nicht zum 01.01. des Jahres, sondern meißt in den Kalenderwochen 21-29 des Jahres vorher (ist aber je nach modell unterschiedlich)!
MisterX
  • 3 Monate später...
  • 1 Jahr später...
[align=center]
Original von Space Fan[/align][align=center]Hab grad mal nachgesehen. Haben unseren im September 2000 bekommen, acht Wochen nach Bestellung. Zugelassen 20.09.00. Ist schon Model 01 der 14.685ste.
[/align]
[align=center][/align]
Hi Space Fan,
jetzt habe ich Gewissheit. Mein A2 ist Erstzulassung 07.05.02 und Model 01 der 14.026ste.
Wenn Deiner schon am 20.09.00 zugelassen wurde....ist mein A2 irgendwann 07.00 produziert worden
und musste dann beim Händler im Schauraum stehen für fast zwei Jahre. Darum habe ich auch noch den alten Wischer! Mann ist das eine alte Kiste .. :D aber jetzt erst 60.000 runter geht OK
Danke das Geheimniss ist jetzt für mich gelüftet - DANKE
Bild mit Identnummer auf Wunsch gelöscht, Durnesss
  • 1 Monat später...
Original von b00N
Hab nen 1er Model mit der fortlaufenden Nummer 45494. Welche ist den die höchstmögliche Ziffer bei diesem Model?
Hi.
Das steht hier:
Modelljahr 2001
Monat/Fahrgestell-Nr.
01.06.2000/8Z-1-000001
30.06.2000/8Z-1-005455
31.07.2000/8Z-1-008552
31.08.2000/8Z-1-012989
30.09.2000/8Z-1-017488
31.10.2000/8Z-1-022488
30.11.2000/8Z-1-028234
31.12.2000/8Z-1-032574
31.01.2001/8Z-1-037434
28.02.2001/8Z-1-041860
31.03.2001/8Z-1-046206
30.04.2001/8Z-1-049716
31.05.2001/8Z-1-053986
30.06.2001/8Z-1-070000
Produktionsstatistik des A2
Also diese hier: 053986
die 70000 ist nur Platzhalter.
@ erstens:
Gut gemeint, aber schlecht gemacht!
Mit anderen Worten "Setzen SECHS!!":WUEBR:
Diese Angabe "Also diese hier: 053986" ist falsch.
Richtig wäre, daß die Nr. max. 070000 sein könnte,
aber wohl nicht ist.
Könnte man mit sehr viel Zeit beim "Freundlichen"
herausbekommen, mir & meinem Freundlichen fehlt
aber die Zeit.
Da im Modelljahr 2001 ca. 3500 bis 5500 Stck mtl.
gebaut wurden wird wohl bei 058XXX oder 059XXX
die letzte Nr. für das Modelljahr 2001 vergeben
worden sein.
Alles was darüber hinaus bis zur 070000 für den
Zeitraum bis zum 30.06.2001 existiert sind evtl.
Platzhalter (ist aber nur eine Vermutung, wie in
"Produktionsstatistik des A2" beschrieben).
Würde ja sonst bedeuten, daß vom 31.05.01 bis
zum 30.06.01 gar keine A2 produziert worden wären.
Andreas
  • 2 Monate später...
So ganz kann ich meine Fahrzeug-Ident.-Nr. noch nicht verstehen:
In der Mitte steht bei mir .............8Z45N...............
Nach allem hier meint 8Z den A2 und dann müsste eine Stelle für das Modelljahr kommen, danach das N für Neckarsulm und schließlich die fortlaufende Nummer.
Heißt also "45", dass es sich um ein Modell "zwischen" den Modelljahren 2004 und 2005 handelt?
Auf einem Ausdruck habe ich noch den Eintrag bei "Typ/Modell" "8Z0044" gefunden, d.h. 0044 ist eine weitere Modell-Unternummer des A2? :ver
Original von bretti
Hi,
nein ! die 4 (in diesem Fall eine 4) ist eine Prüfziffer !
die hat KEINE Modelljahres und Typen Relvanz! Einfach nur eine Prüfziffer falls es z.B. mal zu Zahlendrehern kommt.
Beispiel mit Fiktiven Fahrgestellnummern:
WAUZZZ8Z45N010025 richtige Fahrgestellnummer falls dann einer die Fahrgestellnummer hinten verdreht, also aus der "25" eine "52" macht dann würde es ohne die Prüfziffer nicht auffallen. ABER da es dann kein Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer WAUZZZ8Z45010052 gibt sondern nur ein Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer WAUZZ8Z25N010052 fällt das bei allen beim Aufbau im Werk, bei allen Onlineabfragen usw. auf und Fehler werden vermieden. Wie z.B. das bestellen von falschen Schlüsseln.
Diejenigen die im Elektronischen Teile KAtalog schon Fahrgestellnummern eingegeben haben kennen das Spielchen. Die Fahrgestellnummer wird dann automatisch umgeschlüsselt und die richtige angezeigt.
Original von bretti
0044 sagt aus das es ein 1.4 TDI ist !
8Z0014 = 1.4 Benzin
8Z0044 = 1.4 TDI
8Z0054 = 1.4 TDI
8Z0074 = 1.6 FSI
8Z0D3M = 1.2 TDI EU4
8Z0E3M = 1.2 TDI
MisterX
Hey, misterx, vielen Dank - das ist sehr informativ und plausibel!
Außerdem fehlte diese Info in einem Link zur Erklärung von VW- und Audi-Nrn, so dass es hier bestimmt auch dem ein- oder anderen hilft.
Besten Dank
Stefan
    2. 10
      Beschaffung von Turboladern für Audi A2 1.4 TDI (ATL, 90 PS)
    3. 19
    4. 462
    5. 462
    6. 11.382
    7. 9
      Wo sind die Leute aus dem tieferen Norden?
    8. 462
    9. 65
    10. 11.382
