[1.4 TDI AMF] Elektronischer Peilstab
Hallo Forenmitglieder , nach Tausch des Motors hab ich nun keine Bohrung mehr für den elektronischen Peilstab. Ich würde gerne den Eingang deaktivieren. Wie geht das? kann ich das selbst machen.
genau - hab jetzt einen Fabia Motor drin , dem fehlt die Bohrung. Peilstab liegt mit Kabelbinder befestigt - so rum. Ab und an verändert sich seine Lage oder eben sein Meßwert und ich bekomme die Meldung von zu niedrigem Ölstand - das nervt. Ganz senkrecht stellen auf´m Kopf und fixieren - geht auch nicht - schon versucht.   by the way - tolles Foto - das erinnert mich - mein Turbolader muss raus - der leckt - so bekommt der 1. Zylinder - immer mal wieder - etwas Motoröl zu futtern - und jault vor Entzücken :-)
Bearbeitet von dv03
hier wurde zumindest die Pin-Belegung erwähnt, vielleicht hilft es:
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37372-wo-kommen-die-leitungen-vom-%C3%B6lstandsensor-an/?do=findComment&comment=727392
Off-Topic: gestern wurde mein neuer Ölstandsensor geliefert
Einbauort beim AMF siehe 2 Einträge weiter oben von @mhernach
HELLA 6PR008134-101 (OEN: 045907660D)
Preis 10/2019 €53,97
vor 1 Stunde schrieb dv03:
warum habt ihr den Strindeckel nicht umgebaut ?
ein bisschen Dichtfläche putzen und neu eindichten dann könntest den Sensor Original wieder verbauen !
würde ich dir raten zu machen...
wie viel km hat der Motor drauf ?
LG Michi
vor 11 Stunden schrieb mhernach:
Der AMF hat den ölstandsensor von oben gesteckt, nicht von unten...
Cooles Foto. Hast du auch eins von der anderen Seite?
vor 5 Stunden schrieb mhernach:
ja solte ich haben...
falls du mehr brauchst bitte PN ;)
Wow! Danke Jetzt weiß ich endlich wie der Motor aussieht wenn der nicht so verkleidet ist wie in dem Auto. Gruß aus Ostwestfalen...
...., ja - stimmt - könnte man ja mal so kurz machen. .... Motor rausheben -   alles nötige überarbeiten - und wieder rein damit. Wapu, Zahnriemen, Spanner, Strindeckel (überarbeitet), Turbolader, .... Oh ja ..... hab sonst nichts anderes zu tun.... lach ...
immerhin bin ich schlauer - dachte die Bohrung sei im Block - Motorlaufleistung - vermutet 160tsd km.
Ich dachte er an "Abstellen" im Computer - sozusagen - downgraden.
lol stimmt so einfach am Nachmittag ist das nicht zu bewerkstelligen...
im ausgebauten Zustand schon eher.
ich denke mit einem Festwiederstand bist am besten dran, aber bedenke du solltest dann ein Öl halt öfter Kontrolieren...
darf ich fragen was du für den Motor bezahlt hast ?
was war alles drauf ?
was mich noch interesieren würde ist ob dein "neue" Motor den Sensor in der Ölwanne hat ? wenn du da die Leitungen verlängerst dann könntest du den Sensor in der Ölwanne verwenden...
LG michi
Bearbeitet von mhernach
vor 21 Stunden schrieb mhernach:
Das geht leider nicht, es ist ein PWM-Signal.
  • 5 Monate später...
Höchst interessant, ich habe bei meinem letzte Woche erworbenen a2 ebenfalls diesen Sensor mit Kabelbindern im Motorraum entdeckt. An entsprechender Stelle am Motor ist zwar eine Vertiefung zu ertasten, diese ist aber zu. Bedeutet das für mich das mein a2 bereits einen Austauschmotor bekommen hat?
Ich habe allerdings keine Fehlermeldung :crazy:
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Elektronischer Peilstab
    2. 89
      Schlafen im A2: Ein Traum
    3. 11
      Originale A2 Gummifußmatten Teilenummer
    4. 11
    5. 4
      Ausgesperrt
    6. 4
      USB Bluetooth-Dongle Strom-Speisung und Output?
    7. 11
    8. 11
    9. 10
      Fenster ist stehen geblieben.
    10. 11
